查看: 10278|回复: 25
DELL inspiron ONE 2330 IPIMB-DP不开机维修一例(可能是通病)
发表于 2016-9-19 23:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
机型:DELL inspiron ONE 2330
主板板号:IPIMB-DP
故障现象,开机屏幕自动进入信号源选择界面,而且选择条从下往上自动不停滚动。电脑主板无反应(机内有3风扇,好像有个别风扇有在转,由于时间久了,忘记了)。可长按电源键关机。
维修过程:由于该机无电路图,论坛上有同样故障现象未修复,没有太多的信息可采用,只怀疑是一个通病。
初步分析,该机由电脑主板加一个液晶电视板组成,其中液晶电视板供电和液晶屏背光受控于电脑主板部分电路,经跑图,发现信号输入选择按键直接从按键小板到电脑主板,再到了液晶电视板,怀疑电视板上主控芯片RTD2668损坏,购新片更换后,故障依旧,排除液晶电视板的问题,故障点还在电脑主板上。
  插入适配器输出线到主板,测主板3V,5V待机电压已经正常产生,触发后,测板上几个场管的电压,发现缺电压,其中无CPU供电,无显卡供电,进一步测量发现待机3V和5V电压在触发后,负责驱动的电压没有,损坏的应该是第一个图中的复合管,电感右侧的场管有3V待机电压,无输出电压,对应场管G极为低电平,该驱动电压为11V,板上共有3个这样的驱动电压产生芯片, 为SOT353封装,7个引脚,丝印代号为NP1,实际型号经查为UMC4N,内部为一个NPN与一个PNP管的复合管。经查找,在华硕笔记本电脑的一个料板上找到电路结构类似,器件封装相同但丝印代码不同的芯片,更换后,故障一样,可能不是同型管子,拆本身板上能够产生驱动电压的管子代换坏的地方的后,可能在测试过程中有导致11V电压短到3V或者是5V上,故障变为3V,5V不能产生。3V5V主控芯片TPS51125发烫,经测为LDO3V短路,16脚VIN外接限流保险电阻2.2欧烧断,更换该芯片后,LDO5V正常产生,但LDO3V依然没有且芯片发烫,LDO3V外围短路,判断桥芯片损坏SLJ85,购买并更换后,LDO3V对地阻值100欧,加电后有2.95V,芯片依然有点发烫。分析:桥芯片更换后,待机时能用到3V的只有EC芯片了,摸EC芯片,加电时间稍长后,有不正常的温度上升, 判断该EC损坏,订货更换EC,更换复合管为原型号,加电,3V,5V正常产生,待机正常了,装机触发,报错5声(提示未插入键盘),装硬盘测试,进入系统正常,使用正常。此机修复 ,此板比较贵,某宝一块要1千多,售后没有备件,报价2千多,由于是业余维修,最近比较忙,修得比较慢。有些过程忘记了,回忆起来写的。有问题可以私聊我。能看到的朋友请加分噢。随便编辑的,如版主厚爱,可选编为精华最好了!!哈哈。
参与人数 6下载分 +10 收起 理由
专治疑难杂症。 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
18783072970 + 1 双击666+关注!
ct4251809 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
carrieHuang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
xj3121 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-19 23:58:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害,这技术佩服
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
4#
发表于 2016-9-20 07:11:39 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
一体机不插键盘 5声报警?
发表于 2016-9-20 07:17:11 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
2千多 这一体机才多少钱
发表于 2016-9-20 07:19:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错不错,加油,加油
发表于 2016-9-20 08:02:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
桥和ec一开始就是损坏的吗
发表于 2016-9-20 08:19:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主这个价报的----爽,想当年前辈就这样修主板报价的,佩服!----
不是我的报价,是淘宝搜到的配件价格和打官方电话问到的价格。我没钱收啊!!!  详情 回复 发表于 2016-9-20 20:40
发表于 2016-9-20 08:34:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢 楼主分享经验
发表于 2016-9-20 08:53:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
坏了这么多件还是修好了,技术真不错
发表于 2016-9-20 09:18:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
修得有条理啊
发表于 2016-9-20 09:18:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
厉害  谢谢分享
发表于 2016-9-20 13:54:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主业余维修都这么历害了,加分支持。感谢分享!
发表于 2016-9-20 13:55:34 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
技术好  楼主又挣大钱了哈
发表于 2016-9-20 20:40:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-9-21 09:58:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主业余维修也修得这么好呀,不错了!
发表于 2016-9-21 10:08:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
佩服这个报价,牛逼
发表于 2016-9-21 10:11:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
感谢楼主分享
发表于 2016-9-21 10:13:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好,先收藏上
发表于 2016-9-21 10:13:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好,先收藏上。
