查看: 4672|回复: 19
宏基10308-1m不出CPU供电求助
发表于 2016-9-19 22:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
   接机宏基,版号10308-1m不出CPU供电见图
该机待机正常,触发到电流0.4到0.49,不出cpu供电,查了cpu供电芯片VT1316工作条件,该机没有图纸,借用了大师的图,给大家参考一下:
查了供电,开启,SVID的电压,都是正常的,就是不出CPU供电,加焊了南桥,刷了BIOS,查了二级转换电压,就是不出CPU供电,搞的头都晕了,求助各位大师,帮忙看看是哪里的问题,指路一下好吗,感谢!!
发表于 2016-9-19 22:18:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有示波器吗   测一下电感前后端
电感前端没有波形的。  详情 回复 发表于 2016-9-20 06:04
发表于 2016-9-19 22:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
CPU供电电容这一块可以认真考虑一下
电感前端没有一点波形,和电容会有关系吗?  详情 回复 发表于 2016-9-20 06:05
发表于 2016-9-20 06:04:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
gagg 发表于 2016-9-19 22:18
有示波器吗   测一下电感前后端
电感前端没有波形的。
上下管查了没  详情 回复 发表于 2016-9-20 07:43
没波形??? 芯片换了没  详情 回复 发表于 2016-9-20 07:41
发表于 2016-9-20 06:05:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
30689959 发表于 2016-9-19 22:37
CPU供电电容这一块可以认真考虑一下
发表于 2016-9-20 07:15:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
VT1316的玻璃晶体管比较容易坏,应该查下这个吧
芯片在路上了,回来看结果!  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:46
发表于 2016-9-20 07:21:12 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
极有可能,查了以后不行再测周边
发表于 2016-9-20 07:23:33 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
SVID是波形不是电压用示波器测量一下。
“SVID是波形”怎么设置示波器来测试,传授一下!  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:45
发表于 2016-9-20 07:41:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
玉树凌风 发表于 2016-9-20 06:04
电感前端没有波形的。
没波形???   芯片换了没
芯片在路上了!  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:44
发表于 2016-9-20 07:43:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
电感前端没有波形的。
上下管查了没
是玻璃管的,怎么查!  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:43
发表于 2016-9-20 21:43:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是玻璃管的,怎么查!
查不了就换个新的 芯片不是也定了 一起带回来  详情 回复 发表于 2016-9-20 22:15
发表于 2016-9-20 21:44:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
gagg 发表于 2016-9-20 07:41
没波形???   芯片换了没
芯片在路上了!
发表于 2016-9-20 21:45:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2016-9-20 21:46:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
芯片在路上了,回来看结果!
发表于 2016-9-20 22:15:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
玉树凌风 发表于 2016-9-20 21:43
是玻璃管的,怎么查!
发表于 2016-9-20 22:36:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种桥没必要加焊 没啥用 都是直接坏的 不会虚焊
发表于 2016-10-1 10:56:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ最后的结果呢   我这里一样的问题
发表于 2016-10-24 10:10:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换了芯片好了吗,我也遇到一个不出CPU供电的
发表于 2018-12-5 14:50:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
通病已出,感谢关注 。。。。
ACER TravelMate 8473 I5 独显GT-540M 版号:10308-1M 开机0.4A不出CPU供电通病
https://www.chinafix.com/thread-1182444-1-1.html
(出处: 迅维网)
发表于 2018-12-5 14:52:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看看电感后面波形  是不是滤波不良造成的
