查看: 8012|回复: 34
atx电源大电容替换求指导!
发表于 2016-9-19 19:45:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电脑电源。两个大电容失容。原来的是200v330.这个是不是属于偷工减料?正常的是不是200v470.
还有就是如果我一个用200v330,一个用200v470.这样可以吗?如果不可以或者是这样做不好,为什么呢!
发表于 2016-9-20 09:58:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
必须用两个一样的.....
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-9-19 20:37:42 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不可以,两个大电容起均压作用,即每个电容上的电压约为150伏,例如开关管1导到2截止时由电容1给主变压器供电,电容2充电,开关管2导通,1截止时电容2给变压器供电,电容1充电,实际上加在变压器两端的电压为150伏,所以两个200伏330uf的电容不可以用一个400伏165uf的电容代换,也不可以让两个电容容量差太大,一般在5%内,建议两个同时更换。但容量不要太大,如200uf的电容非要用560uf的电容代换,也可以正常工作,但很容易烧坏整流桥。
非常感谢!明白了!大致就是如果两个容差太大,放电量会不同,对元器件会造成冲击大概就是这么个意思吧!谢谢!  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:33
发表于 2016-9-19 20:13:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
有均压电阻还凑和,若只是两电容串联分压,万万不可.
发表于 2016-9-19 20:08:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
两个最好要使用相同容量的,。。
发表于 2016-9-19 20:12:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
二楼说的对 最好是一样的
发表于 2016-9-19 20:57:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  两个必须一样,不然两个电压就不平衡了,如果没有一样的电容,也可以改变两个电容并联的分压电阻。分压匹配。
发表于 2016-9-20 08:12:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
耐压 容量 得一样吧 牌子不一样 好像能用
最好牌子也一样,不同的牌子使用寿命也不一样,质量差的电容容量下降得快,容易坏。  详情 回复 发表于 2016-9-21 14:29
发表于 2016-9-20 08:33:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
snakezjp 发表于 2016-9-19 20:37
不可以,两个大电容起均压作用,即每个电容上的电压约为150伏,例如开关管1导到2截止时由电容1给主变压器供 ...
容量不一样,会导致开关管的导通和截止时间不一样,有冲坏开关管的风险。 200V大电容可适当改用比原来容量大点的电容, 确定用料缩水,就可改,比如原来330UF的,改用470UF。有条件还要加装NTC保护一下  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:27
发表于 2016-9-20 09:27:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
kkkake 发表于 2016-9-20 08:33
非常感谢!明白了!大致就是如果两个容差太大,放电量会不同,对元器件会造成冲击大概就是这么个意思吧! ...
发表于 2016-9-20 09:33:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
应当是两个一样的电容,,,,
发表于 2016-9-21 14:29:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哦 是这样 参数不一样  详情 回复 发表于 2016-9-21 16:41
发表于 2016-9-21 15:48:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
貌似会容易烧东西哦
容易 烧哪些东西呢  详情 回复 发表于 2016-9-21 16:41
发表于 2016-9-21 16:41:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦 是这样 参数不一样
不同品牌的电容即使标称容量相同实际容量也不一样,比如330uf,有的335uf,而有的330uf,如果是杂牌的差别会更大。还有电阻等都会有差别的。如果要让电源稳定运行的话最好换同品牌,同批次的。  详情 回复 发表于 2016-9-21 18:56
发表于 2016-9-21 16:41:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
coal 发表于 2016-9-21 15:48
貌似会容易烧东西哦
容易 烧哪些东西呢
最容易烧开关管了,还有变压器吱吱叫。  详情 回复 发表于 2016-9-21 18:57
发表于 2016-9-21 18:35:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个要耐压和容量一样的,不一样分压不一样
发表于 2016-9-21 18:56:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
ss456er12004 发表于 2016-9-21 16:41
哦 是这样 参数不一样
恩 是这样的  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:21
发表于 2016-9-21 18:57:35 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
容易 烧哪些东西呢
最容易烧开关管了,还有变压器吱吱叫。
没注意过呢  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:21
发表于 2016-9-21 20:16:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
容量的选择主要看电源的设计功率(要说明的是不是标称功率!因为现在的电源大多是虚标的),功率200W的选330uf,250W选470uf,300W的就选560uf。二个电容的容量用电容表测量误差不大于30uF就行,如果想保护一下大电容,最好的方法是各并接一个200V直流电压的压敏电阻,这个比单用NTC要好,单用NTC碰到高压一样大爆
学习了 好多台系的 好电源 都有压敏电阻的呢 看来很重要  详情 回复 发表于 2016-9-22 08:23
发表于 2016-9-22 08:21:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
snakezjp 发表于 2016-9-21 18:56
不同品牌的电容即使标称容量相同实际容量也不一样,比如330uf,有的335uf,而有的330uf,如果是杂牌的差别 ...
恩 是这样的
