查看: 4326|回复: 28
E540开机能亮 掉电重启
发表于 2016-9-19 19:24:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
E540开机正常亮   显示大概几十秒就掉电重启   单板测试一样的   南桥换过还是一个样子   求大神给个思路
发表于 2016-9-30 10:39:41 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换完南桥肯定要刷BIOS 4M 8M刷了试
支持楼上说法  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:11
发表于 2016-9-19 23:24:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
掉电可以继续触发吗  10秒应该不是温度   看看有没有电压不稳
发表于 2016-9-20 10:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机每次都能亮   亮机10几秒吧    然后就掉电重启  一直循环
发表于 2016-9-20 10:20:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
温控  声卡  网卡   都排除了    南桥也换过 了还是一样   现在就查没换CPU试过了   手上没4代的CPU
发表于 2016-9-20 12:20:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
CPU坏的可能性也很大,建议找个换了试试
发表于 2016-9-20 12:21:23 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
刷BIOS啊
发表于 2016-9-20 13:18:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是啊我这里也遇到了不知道怎么解决
发表于 2016-9-20 13:22:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下显卡会有惊喜 我弄了好几台这个故障的E440  E540
发表于 2016-9-22 09:17:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主解决了没有,我这里也有两片,不是CPU的问题,我的也是跟楼主一样换了很多东西,还是原故障!
发表于 2016-9-22 16:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU今天定了一个代用的  换上去还是一个样   不知道是什么问题了   显卡也加焊过了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2016-9-28 12:23:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
刷bios,合成的bios。
发表于 2016-9-28 12:43:21 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
遇到一个跟你一样故障 没解决
发表于 2016-9-28 13:02:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
刷个BIOS试试呢
发表于 2016-9-30 10:24:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
呵呵  都是求解决啊
发表于 2016-9-30 10:32:07 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
这个问题bios的几率大点 可先好下手的去修
发表于 2016-9-30 10:38:26 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我 手上也有一个  掉电的  也是四代CPU  想换没有的
发表于 2016-9-30 10:46:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
高手啊 什么时候我也可以秒杀啊
发表于 2016-10-6 17:20:27 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个难道是通病?今天也接了一台,刷原厂BIOS都没用,不是BIOS问题
