查看: 4420|回复: 15
碰到两台怪毛病,主板嗒嗒响
发表于 2016-9-19 18:43:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
一台联想S405 情况是这样,原始故障是用电池能开机进系统,单独适配器,不加电,并且主板有嗒嗒响, 上可调电源 待机电流有0.178,摸来摸去只有南桥有点发热。于是就换了个南桥《0755097》。换好开机测试能亮机,没想到用两下很快就跟原来的一样,不开机还有嗒嗒响。
换好南桥进系统进不去,蓝屏。以为换个系统就好,想不到系统再也装不好了,用电池也不行,换回原来的南桥也不行。总是蓝屏,而且代码不固定。
真不知道什么原因。还回客户了。。。。
今天刚接了一台宏基E1-471  拿来说是装显卡驱动后进不了系统,死机。进安全模式可以 。
  GT630显卡 这个显卡一般不是坏的
  检查发现单用可调电源开机掉电,还没显示就掉电,装上电池再插电源,开机测19V不稳定。 如果一直这样就好办了。关键有时又是好的,
  不正常的时候也听主板有嗒嗒响,和S405响起来是一样的,只是声音小一点。。
  嗒嗒响谁碰到过。。
补充内容 (2016-9-21 10:36):
宏基的按开关不能关机
发表于 2016-9-19 21:39:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可以的话,您应该把这样的机买器下来研究的,慢慢修这样的机器
发表于 2016-9-19 22:01:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
滴滴声看下有没有电感虚寒的
发表于 2016-9-19 22:20:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我修过LA-7912P的主板就是这个症状,也是宏基的,三台没修好,感觉有短路,但是就是查不出哪里的问题
发表于 2016-9-20 10:06:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
之前遇到过一台响的惠普,是第一个隔离管问题。
发表于 2016-10-13 20:22:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
主板坏了吧.亲
发表于 2016-10-13 21:48:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电感的频率不匹配就会有声音
发表于 2016-10-13 21:49:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是电容滤波不好啊
发表于 2017-7-28 11:27:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现有一台S405跟你一样接适配器嗒嗒响全部电感换光了也还是一样,不知从何下手了
发表于 2017-7-28 14:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种问题,我看到就烦,不要说修了,三板斧不行就换板子
发表于 2017-7-29 16:45:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种属于疑难杂症,不太好弄,有可能电容漏电……………………………………
发表于 2017-7-29 16:49:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
S405注意一下cpu  看看 这个CPU爱坏  。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-7-29 21:00:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板有异响可以用示波器测三五伏电感波形正不正常      上次遇到S405也是哒哒响       是5伏电感坏了     波形不是平稳的       有锯齿
发表于 2017-7-29 22:28:50 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
去年的贴子为毛到今天还能回复?
发表于 2017-7-30 09:37:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗒嗒响一般是有短路,修显示器电源板的时候变压器也引起过
发表于 2017-7-30 09:58:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
哒哒声一般都是后继短路或滤波问题,你这个能显示,短路应该不会,看一下滤波问题,弘基的这个问题,保护隔离都不正常,
