查看: 2974|回复: 29
K55VM开机断电维修
发表于 2016-9-19 18:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户一大早就来了,说用电池开机没问题,一插电源就断电。 一开始还以为是隔离保护出问题了,就报价叫客户留下来了。 到了下午拆机检查,发现机子断电了,待机电流还是有的,难道不是隔离保护的问题? 果然,就算断电了,管子也是正常导通的。那是什么问题呢?用电池正常耶。难道是设配器检测的问题?不然怎么插电源就出问题呢。打开点位看看先。
参与人数 11下载分 +21 收起 理由
zh32o1 + 2 装逼界的佼佼者
1165785759 + 5 双击666+关注!
锋芒惭现 + 1
dxdiag8712 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
czplanqiu2010 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
1274877163 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
孤单的我、 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
ぜ无痕de☆泪 + 2 双击666+关注!
俯览风景 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
听话的孩子。 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-19 18:22:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好经验应该多分享····不错,值得收藏·
发表于 2016-9-19 18:26:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
轻松找到故障 收钱  , 真不错
发表于 2016-9-19 18:37:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
思路很明确
发表于 2016-9-19 18:42:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路很明确  十分明确
发表于 2016-9-19 19:40:26 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
直接秒杀了。
发表于 2016-9-19 21:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
华硕的适配器检测信号出问题的挺多
发表于 2016-9-19 22:14:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
弄好了吗,哪里的问题
就是设配器检查的那个排阻啊。换了就好了。  详情 回复 发表于 2016-9-20 10:03
发表于 2016-9-20 09:26:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这可是美女发的贴哦   你们有福利了
是我哥的账号。  详情 回复 发表于 2016-9-30 13:15
发表于 2016-9-20 10:03:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
136532981 发表于 2016-9-19 22:14
弄好了吗,哪里的问题
发表于 2016-9-20 11:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主最好把主板的图也带上,更直观
发表于 2016-9-20 11:30:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
华硕 破板子  都没有位置号  看图 也不好找啊
华硕的图一般都是点位,找零件还是很好找的。  详情 回复 发表于 2016-9-21 10:13
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
14#
发表于 2016-9-20 11:43:54 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
好经验 学习了哈   华硕排阻问题 太多了。
发表于 2016-9-20 11:47:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
厉害厉害,。。。
发表于 2016-9-20 12:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
轻松维修 果断收钱
发表于 2016-9-20 12:35:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢分享。。。。。。
发表于 2016-9-20 12:38:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
弄好了吗,哪里的问题
发表于 2016-9-20 12:49:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
acin
rsmST
pwrbtn 拉低的还真不少
发表于 2016-9-20 12:54:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕机器这个问题出的还是挺多的
