查看: 8271|回复: 20
[戴尔]
u2413经常点不亮解决
发表于 2016-9-19 18:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
原帖在这里 http://www.chinafix.com/thread-956873-1-1.html
u2413需要反复插拔电源插头才亮。
最近想了个办法,还挺灵,就是插入电源插头的时候,故意接触不良,插头反复打火几下,显示器就亮了,真怪啊,拆开看了主板,电容没有鼓包,但测不出是不是容量不够,电路板微黄。
补充内容 (2016-9-25 16:19):
最新进展:显示器供电没有24v输出,使用的NCP1397A,检查起振电路,没发现异常,但是就是有时候没输出,有时候有输出,输入端打火时容易起振,偶尔动了动板子也起振,偶尔敲下变压器也起振,加焊了场管和变压器引....
补充内容 (2016-9-25 16:20):
脚,没有效果,而检查1397,供电正常15v,由于对这类电路原理不熟悉,没头绪了。
补充内容 (2016-9-25 16:23):
dell的电路和ncp1397a pdf手册里的完全一样,上不了图,http://wenku.baidu.com/link?url=aobvoFcteyoLUFDJPMM0sT19-RUDEK2cJNeCzj-AjQhtKaTlXLBCLOoHRokyM4Y64xp8qFIw2BQfjbE8F4mq1N6_hWw7lmtO2W_tq3WAs-i
补充内容 (2016-9-26 01:45):
问题已解决,待立新帖讨论。
发表于 2016-9-19 18:24:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是不是电容漏电了
不知道怎么查漏电啊,也不知道电压应该多少,好像找到了图纸,有空看看,拆开过,那些电容耐压很高,不知道该代换哪些,反正点亮之后就一点都不会出问题了。  详情 回复 发表于 2016-9-19 21:26
发表于 2016-9-19 19:36:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
电压正常不正常呀
发表于 2016-9-19 21:26:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
amdkgd 发表于 2016-9-19 18:24
是不是电容漏电了
我上次碰到一台,,送来开拿来玩二星期都不掉电,,,客户一拿就就掉电,哈哈,没救  详情 回复 发表于 2016-9-19 22:23
发表于 2016-9-19 22:23:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yan32768 发表于 2016-9-19 21:26
不知道怎么查漏电啊,也不知道电压应该多少,好像找到了图纸,有空看看,拆开过,那些电容耐压很高,不知 ...
是不是你用的地方电压偏高?  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:45
发表于 2016-9-20 08:45:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是你用的地方电压偏高?
会不会是他适配器有问题  详情 回复 发表于 2016-9-20 22:33
发表于 2016-9-20 11:34:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主搞好没
发表于 2016-9-20 15:58:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
点不亮时看看供电正不正常.这种问题好解决
发表于 2016-9-20 17:21:34 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
实在不行让客人换板
发表于 2016-9-20 17:53:58 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电源板输出电压对吗
发表于 2016-9-20 22:33:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
yan32768 发表于 2016-9-20 08:45
是不是你用的地方电压偏高?
会不会是他适配器有问题
发表于 2016-9-21 10:31:16 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
之前修过几台这个型号也是有时不通电,换了驱动板上的电容就好了
拆开了,电容没有异常,板子后面的标签纸发黄厉害。电容是5颗100v 10uf,牌子是su scon  详情 回复 发表于 2016-9-24 22:26
发表于 2016-9-21 10:57:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况查查充电芯片这块咯
真的不懂,充电芯片是什么意思?  详情 回复 发表于 2016-9-24 22:21
发表于 2016-9-24 22:21:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
果果滴 发表于 2016-9-21 10:57
这种情况查查充电芯片这块咯
真的不懂,充电芯片是什么意思?
发表于 2016-9-24 22:26:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
拆开了,电容没有异常,板子后面的标签纸发黄厉害。电容是5颗100v 10uf,牌子是su scon,是换这5颗电容吗?
比较奇怪,看电路图,2413if的,是两路一边2颗电容,这个板子是一路2颗,一路3颗。
发表于 2016-9-25 01:37:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
补焊下
发表于 2016-9-25 09:25:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
昨天带电测量了一下,指示灯显示开机状态,这时候pson是3.3v,但是电源板没有24v输出,有5vsb电压输出,没有电源板的电路图,上面好几个变压器,谁知道dell的24v是怎么供电的?
发表于 2016-9-26 01:44:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
yan32768 发表于 2016-9-25 09:25
昨天带电测量了一下,指示灯显示开机状态,这时候pson是3.3v,但是电源板没有24v输出,有5vsb电压输出,没 ...
终于找到问题所在了,两天功夫不白花。
问题在哪里啊,这么解决的啊,我碰到一台和你一样的情况  详情 回复 发表于 2016-10-12 12:11
发表于 2016-10-12 12:11:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yan32768 发表于 2016-9-26 01:44
终于找到问题所在了,两天功夫不白花。
检查NCP1397A周边,尤其是这个ic的控制引脚,有个防高低压功能,就会造成没有输出。此外,我还遇到一个小电阻失效的问题,造成这个ic供电不正常,也会黑屏。  详情 回复 发表于 2016-10-24 22:50
发表于 2016-10-24 22:50:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
