查看: 2312|回复: 5
联想显示器白屏
发表于 2009-4-10 13:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
我接到一联想显示器,是唯冠代工的,驱动板上的一个三极管,烧了,换了以后,接通还是烧,我用这个驱动板接另外屏可以正常工作,我判断是屏的问题,但是我知道是屏的什么地方出现了问题,屏的型号是M190PW01(友达),希望高手们指点一二,谢谢
发表于 2009-4-10 13:27:20 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
这个没有遇到过
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
王大修 -10 基地严禁灌水,下次严惩! 参照: http:/
发表于 2009-4-24 12:12:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是屏板有短路吧,我遇到过:短路老烧驱动板
发表于 2009-4-24 12:39:46 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
你看屏板上的电容是否短路了
发表于 2009-4-25 15:38:01 | 只看该作者 来自: 云南文山州 来自 云南文山州
检查屏上供电的贴片电容
发表于 2009-4-28 10:17:16 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
屏上有短路的主查升、压电路
