查看: 1386|回复: 3
[已解决]
K550V 无待机
发表于 2016-9-19 15:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
拆机测公共点无电压. 冲电芯片BQ25A 1脚19V  20脚无电压 测得后继断线, 接上 电压出来了 开机触发亮机。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LEIFANG + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-19 15:50:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
没看懂,,无图无真相,,
发表于 2016-9-19 15:58:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没参考意义,进水断线的吧
发表于 2016-9-19 16:00:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
20脚好像是个10欧的电阻吧
