- 积分
- 81
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-3
- 精华
一台V5-431,板号11324-1集显。故障为不触发。开关针上KBC_PWRBTN#无电压。那就从EC的条件开始查起。EC为NPCE885PA0DX,供电3D3V_AUX_KBC正常抵达EC角位,85角ECRST#也正常。LID_CLOSE#为3.3V正常,AC_IN#为0V低电平正常。EC与桥共用的BIOS U6001程序刷过,(要补充的是个人认为开关针上无电压与BIOS无关,因为BIOS的供电在安开关前是没有产生的,故认为按开关后EC才读取BIOS资料)。EC的这些条件都正常,但KBC_PWRBTN#这信号死活无电压,打阻值600多,正常。而且上拉3D3V_AUX_S5电压也正常,3.3V。R2713的阻值也正常为330K。变态的机器,开关针上死活也没有电压,无语。。。
现在我特别想静静,想不明白了。。。没有办法,自己把电路改了看行不行吧!把R2713一头接D3V_AUX_S5,再把R2757取下来和R2713的另一头直接焊在一起,然后再把R2757的另一头直接焊在KBC_PWRBTN#_R上,然后用表测了一下,呵呵了,KBC_PWRBTN#_R上有3V的电压了,短接一下这个KBC_PWRBTN#_R,也可以上电亮机。到这里机器是修好了,但也真不明白阻值600多,正常,上拉电压也正常,但开关针上就是没有电压,哪位大神给解释一下呗,谢谢。其实我的做法就是绕过开关接口的KBC_PWRBTN#,让上拉电压3D3V_AUX_S5经过R2713与R2757直接和EC的93角沟通。最后把开关数据线的第3角敲起来焊到KBC_PWRBTN#_R上,也是开关按键直接与EC的93角直接沟通。这样就奇迹般的把机器给糊弄好了,分享个经验,希望大家少绕弯,开关上无电压可以用我这方法试一下。另此机是按开关以后才产生的待机3D3V_PWR与5V_PWR的。
补充内容 (2016-9-20 13:34):
更正一个我之前说的与BIOS无关的说法,引用大神HUWEI359的说法“其实要验证这个阻值正常电压没有不难,这种方法不返修也行,不过你说的3V 5V是要按开关才有,才去读BIOS的说法不正确。纬创的这种机都是这样,
3V5V先出来几十毫秒就自动关闭,BIOS各引脚已经GPIO分配完成了。” |
