查看: 1691|回复: 18
高手请看看是不是程序坏了,为什么不能从光盘启动?
发表于 2016-9-19 13:34:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
开机开始正常,显示98启动画面然后黑屏,显示英文看不懂,应该是程序出问题了。开机按F2设置光盘第一启动顺序,按F10再按那个键保存?我按的是回车。好像已经保存了,可是还是不能从光盘启动,装不了程序。请高手支招。图片也传不上了,
发表于 2016-9-19 13:37:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
楼主新手呀,而且也不是常和电脑打交道的吧,,,
发表于 2016-9-19 13:38:24 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
电脑搞得少,别笑话。
发表于 2016-9-19 13:38:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
安装98系统,从DOS中安装就行,,另外你把系统复制到C盘之后,在硬盘上直接安装就行
请指教,不会搞,以前都是用光盘装程序  详情 回复 发表于 2016-9-19 13:42
发表于 2016-9-19 13:42:57 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请指教,不会搞,以前都是用光盘装程序
发表于 2016-9-19 13:48:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
WIN98安装盘目录中有一个setup.exe文件,执行就行了
关键是光盘不能启动。  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:01
发表于 2016-9-19 14:01:29 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
关键是光盘不能启动。
网上多的很  详情 回复 发表于 2016-9-19 16:01
发表于 2016-9-19 16:01:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
东北风强 发表于 2016-9-19 14:01
关键是光盘不能启动。
网上多的很
发表于 2016-9-19 18:11:23 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
设置是正确的,光盘不启动。
发表于 2016-9-19 18:13:30 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
设置光驱启动也不行。
发表于 2016-9-19 18:19:26 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
设置U盘第一启动,同样不行。
发表于 2016-9-19 19:15:25 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
硬盘放在别的机上刻好新泰98克隆版 再放回原机启动自动安装
我的是500G客户·的650G放不进去。  详情 回复 发表于 2016-9-19 23:36
发表于 2016-9-19 19:46:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
找一个98安装镜像,随后刻录碟片!再安装是最稳妥的了!  话说怎么楼主现在还在用WIN98啊  !
应该是XP系统,客户12年买的。  详情 回复 发表于 2016-9-19 23:38
发表于 2016-9-19 20:09:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把硬盘模式改成IDE
发表于 2016-9-19 23:36:10 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
发表于 2016-9-19 23:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
7B是系统引导出问题了,PE下重建系统引导即可
发表于 2016-9-19 23:38:53 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
应该是XP系统,客户12年买的。
发表于 2016-9-20 08:51:55 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
现在还有安装98系统的?
发表于 2016-9-20 09:00:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
光驱坏了吧
