查看: 5726|回复: 71
神州K660D I5四代 不触发(双待机芯片)
发表于 2016-9-19 12:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
神州K660D-I5 战神
版号:DA0TWK
1.故障:不触发 按开关没反应 待机电流0.00
2.拆机 找图纸 找到待机部分 看一下 测主供电VIN有电 PU9 13脚0V 12脚5V多 6脚0.45 11脚5V
3.故障锁定 6脚是3.3V的电压 明显不正常 测对地值正常 推掉旁边的电容也是一样  同时这个+3VPCU也给到EC的待机供电 目测应该是芯片坏  为了保险起见 还是看一下芯片引脚定义 只要ENLDO为高电平 分压正常 就会打开LDO脚
4.定芯片 到了之后 焊好 测了下3.3V有了 开机 亮机
进系统发现 没声音 客户来修的时候 就说过这个问题 本着认真负责的态度 就顺便修下看吧
5.找到声卡 先测下供电 测到26脚的时候 没电压
6.顺着跑线
7.不解释了 附上亮机图
购买记录
购买人数62价格购买时间
 会员1374314300鑫豆2024-3-20 08:16
 会员100030.5元2022-7-2 17:20
 会员5694490.5元2022-6-20 20:05
 会员4762310.5元2022-4-30 19:38
 会员12065920.5元2021-10-13 13:43
查看所有购买记录
chinafix.com.cn迅维网_k660d da0twkmb8c0.pdf
1.01 MB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 28下载分 +60 收起 理由
1235678 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
weishanhuan + 2 双击666+关注!
清风a小丫 + 2
18798209221 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
jiangjiaxiang + 2
濮阳黑马 + 2 双击666+关注!
齐齐哈尔 + 2
古典浪漫 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
游动 + 1
cheng21542 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
本文由 会员950482 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-19 12:25:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主 很细心嘛   不错  这种图文的帖子 才有看头
嗯 帮忙加下分呗  详情 回复 发表于 2016-9-19 12:26
发表于 2016-9-19 12:26:17 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
嗯 帮忙加下分呗
发表于 2016-9-19 12:33:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-19 12:39:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
修的很好 写的也很好 楼主辛苦 学习经验了
发表于 2016-9-19 12:54:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对  忘记加分了  补上先 呵呵呵
好的 谢谢  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:38
发表于 2016-9-19 13:10:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错不错11
发表于 2016-9-19 13:12:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
神州的机器很少修
发表于 2016-9-19 13:20:20 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
技术好!下次遇到可参考修!
发表于 2016-9-19 13:25:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主  厉害啊  学习了
发表于 2016-9-19 13:31:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主运气好,这机器一个通病 没待机 基本都是桥挂了
桥给拉低了吗  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:39
发表于 2016-9-19 13:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主英文水平很好
只能看懂几个单词  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:40
发表于 2016-9-19 14:38:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
鸿威 发表于 2016-9-19 12:54
对  忘记加分了  补上先 呵呵呵
        好的 谢谢
发表于 2016-9-19 14:39:54 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
桥给拉低了吗
是的。 断开3 5 后续的结点 就正常。  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:51
发表于 2016-9-19 14:40:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
思路不错  加分了
发表于 2016-9-19 14:40:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
maoyou1216 发表于 2016-9-19 13:44
楼主英文水平很好
只能看懂几个单词
发表于 2016-9-19 14:54:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
电感掉了吗?
对!  详情 回复 发表于 2016-9-19 15:47
发表于 2016-9-19 15:47:43 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
        对!
发表于 2016-9-19 16:00:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
L25被拆掉了。。
发表于 2016-9-19 16:01:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看着双待机芯片就恶心,还是单的好
了解其原理 其实都一样  详情 回复 发表于 2016-9-20 17:48
