查看: 1716|回复: 7
坑爹的戴尔M5110大电流求助。。。
发表于 2016-9-19 12:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
收到同行送的一台戴尔M5110大电流,心想送钱的来了,麻利拆机,找到电源接口小板上的一颗电容PC3806,直接拆掉,公共点阻值正常了,开机,看电流一路上去,到1.1A左右,再跳变再次,马上要 来人了,突然又大电流了,电流掉下来了,但是只是要显示的瞬间大电流,电流掉下来之后待机又正常了,也能再开机,反正就是开机要显示的时候大电流,裸板点也一样,换了下内存和CPU试了下还是不行,求教大神指教。。。。。
发表于 2016-9-19 12:14:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
屏供电??
发表于 2016-9-19 12:18:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可调电源限流了吧。
我也感觉是限流 .... 快亮机的时候电流就高  详情 回复 发表于 2016-9-19 12:20
发表于 2016-9-19 12:20:55 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
韩卫坡 发表于 2016-9-19 12:18
可调电源限流了吧。
发表于 2016-9-19 12:26:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把限流调大点看看,要么哪个PWM电源不正常?
发表于 2016-9-19 12:26:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可调电源  电流调到最大试试
发表于 2016-9-19 12:32:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-19 12:40:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
用原装电源看下  可能是电源问题
