楼主: 孤帆远影
昨天修好的两张板
发表于 2009-4-15 17:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真行。。。。。。。行就一个字。。。我只说几次
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-4-16 00:27:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
秒杀板。。
首先恭喜一下,技术还是不错的。不过走了不少弯路:
第一个板没复位你杀BIOS干嘛 。。。。。直接查主板所有的电压了!
第二个,应该你的那般不算通电。只是诊断卡骗了你。你量12V,3.3V应该没有电压,不过你的5V应该是有电压的。因为5VSB串过来了。有的板为4500坏。。。。
路过~~~
发表于 2009-4-16 09:12:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
孤帆超版,第一例中按AMD的上电时序没有VDDA就没有VCORE吧?如果没有VCORE的话思路就清析些不会搞那么多无用功了,但看你的维修过程应该是有VCORE的,为什么没VDDA会有VCORE呢?
weiqigo 发表于 2009-4-15 00:18
这就是此板的特殊,AMD的时序感觉不同的板子有些许不一样
正式由于此板VCORE,内存,VTT等电压都正常,才没有想到取测量VDD_2.5V
发表于 2009-4-16 09:20:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
秒杀板。。
第二个,应该你的那般不算通电。只是诊断卡骗了你。你量12V,3.3V应该没有电压,不 ...
月饼 发表于 2009-4-16 00:27
       第一张板杀BIOS是想试一下,一般我检查正板供电都是检查关键接口的点(如内存第7脚),或则较大的场管S极。这张板偏偏VDD_2.5偏偏是一小芝麻管,而且很多AMD的板,VDDA_2.5是第一时序!如果它不正常,其他供电都别想有。当测量到这个板的时候,除VDDA_2.5以外的所有电压都正常,所以就没有取测量假负载上的VDDA_2.5
     第二张板就是诊断卡骗了我,这时如果测量12V 3.3V。肯定没有输出呀。问题是晃了一眼诊断卡,看到灯亮就没有仔细看。呵呵,要不是注意到电流表指针几乎没有偏转………………
     看来真的要仔细加仔细
发表于 2009-4-16 11:06:49 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
1# 孤帆远影
小芝麻管
是什么哦。
发表于 2009-4-16 19:32:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
看得有些糊涂,不懂得思路和为什么
发表于 2009-4-20 14:05:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
经验呀,值得学习,但是就是搞不懂,
为什么先刷BIOS ,又换I/O,
看来楼主修主板也是这样,先换,不行在仔细检查,
确实挺废时间的,既然是维修,就是要细心,仔细。
先检查,后换。
即使不好也应该先从CPU------内存--------显卡,一层一层测量呀,
跳,这样太好,浪费时间。
但是我们注重结果。同样注重过程,对不。
