查看: 2847|回复: 7
小修AOC E951F通电不显示
发表于 2016-9-19 10:50:06 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小修AOC E951F通电不显示
一台显示器AOC e951f,不显,通电屏会亮但无显示画面,连显示器的LOGO品牌和No signal(没有信号输入)字样也没有。拆开量测,发现连接驱动板和液晶屏逻辑板的LVDS 接口两端,有几条信号开路,正常应该40条线两端都是通的。拔掉,外观无异常,用橡皮擦处理一下接回去,通电,LOGO和No signal都出来了。接上电视信号,显示正常。故障原因,排线松脱氧化。
发贴不易,看贴回贴是一种美德,看贴加分是一种大德!祝回帖和加分的兄弟,生意兴隆,财源滚滚!
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
yuchao454875 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 2 双击666+关注!
幽默谷 + 1 双击666+关注!
不能再玩了 + 2
发表于 2016-9-19 11:11:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个直接被秒杀了  。多遇几次 钱来的快
发表于 2016-9-20 19:38:09 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
屏线的问题?一般我都是直接先插下再说。。具体没测量过
发表于 2016-9-20 22:11:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
天天有这样的机子就好玩了
发表于 2016-9-21 14:54:51 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个没技术含量,好修。
发表于 2016-9-22 00:22:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
一般都是先刷洗屏线了。
发表于 2016-9-23 12:30:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
楼主是 专业维修的的 啊 有强大的理论知识
发表于 2016-9-28 21:38:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
现在,这种情况越来越少了。
