查看: 17526|回复: 73
联想IH61M不触发维修 给大家送点福利,可能是通病
发表于 2016-9-19 00:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想IH61M故障不触发(插上测试卡待机灯不亮)学校用的电脑坏了7台故此发帖 根据自己的维修经验觉得是少了待机3.3v。维修步骤:1、根据上电时序首先找到待机5V转3.3v的电路 测量2、3脚有5v、6脚输出有3.3v 修到这里我有点想吐血有3.3V为何还是不触发,抽根烟默默的找到以前在基地学习的一些资料看看了,还是没头绪。没办法用那个万用表乱戳,当我戳到CMOS跳冒上的时候一看万用表居然没有电压,这里不是应该有3.3v的吗? 有鬼在跑到电池下面的那个D22测下都有3.3V 现在大家都知道怎么回事了吧,拿起我的神器铜丝给他飞跟线在插上电源 居然有只是灯了按下开关 呵呵呵已经可以了,维修还是要搞点逆向思维,在加点运气。为什么要有了3.3vRTC电压才能亮灯呢,这里我拿出了13年在基地学习的H61时序在温习了一次,也明白了,应为我打字慢,我就不多说了,论坛有高手不懂的可以问问他们或者问我也可以快凌晨1点了我就关门回去了哈,
chinafix.com.cn迅维网_ms-7687-1.0.pdf
1.82 MB, 下载次数: 224, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 13下载分 +41 收起 理由
huxiecai2008 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
chenfanghuan + 2 双击666+关注!
cxdn2016 + 1
beijinghanqiang + 4 双击666+关注!
风筝断弦 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
舞墨 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
张顺峰 + 2 双击666+关注!
裕超 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1165785759 + 5 双击666+关注!
綤爺 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-10-12 12:21:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这板子难道技嘉代工的?PCI-E居然能跑码
发表于 2016-9-21 08:34:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习啦。...........
发表于 2016-9-20 08:11:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
联想这板子我修过调帽没电压是正常的啊。我一开始也修这里。。后来放过,到最后发现PSON#不能被拉低,加焊IO好的。
发表于 2016-9-19 00:41:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大半夜的来分享修台板的经验不容易!满分送上
谢谢 其实我也是想着有这么多台都是一样的问题所以吧他分享出来  详情 回复 发表于 2016-9-19 10:31
发表于 2016-9-19 00:54:54 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
这个联想的61印象是上了电 COMS跳线那里才有3.3V
你说的对,不过人家飞线能亮机了,  详情 回复 发表于 2016-9-19 13:26
发表于 2016-9-19 02:56:20 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
rtc需要那么高的电压吗?
RTC 电压是给南桥待机的,必须要有,不然会导致不触发  详情 回复 发表于 2016-9-19 10:35
发表于 2016-9-19 05:40:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修的不错,跳帽上的电压推测是rtcrst信号电压,在intel芯片组平台系列主板上也是给南桥提供待机条件的。
是的是的,只是修的时候有点蛋疼  详情 回复 发表于 2016-9-19 10:34
发表于 2016-9-19 08:05:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该自己总结下维修的经验和顺序呢
发表于 2016-9-19 09:02:12 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机子是使用坏境不良导致断线没电压  所以不触发
恩断线了 而且不是一台  详情 回复 发表于 2016-9-19 10:33
发表于 2016-9-19 10:31:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2016-9-19 10:33:19 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
恩断线了 而且不是一台
发表于 2016-9-19 10:34:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是的是的,只是修的时候有点蛋疼
发表于 2016-9-19 10:35:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
云端漫步7853 发表于 2016-9-19 02:56
rtc需要那么高的电压吗?
发表于 2016-9-19 10:50:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
待机时有没有3.3v
你指的3.3V是那个信号  详情 回复 发表于 2016-9-19 10:52
发表于 2016-9-19 10:52:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你指的3.3V是那个信号
是rtcrst信号  详情 回复 发表于 2016-9-19 11:15
发表于 2016-9-19 11:15:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
龙001 发表于 2016-9-19 10:52
你指的3.3V是那个信号
是rtcrst信号
发表于 2016-9-19 11:19:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
每一代的时序都不同了,刚修熟悉一代结果又换代了,做维修真有点累
发表于 2016-9-19 11:40:49 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
手上有块一样的板,待机时右边CLR_CMOS没电压......触发后才有
发表于 2016-9-19 11:42:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
插上测试卡待机灯不亮
发表于 2016-9-19 12:25:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习
发表于 2016-9-19 13:11:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
7台机器,都是这么解决的吗
是的,同一问题  详情 回复 发表于 2016-9-19 15:59
发表于 2016-9-19 13:26:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你说的对,不过人家飞线能亮机了,
他说的确实 这板子调帽待机是没电压的  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:12
