查看: 4165|回复: 24
联想Y460独立显卡黑屏 有进入系统的声音
发表于 2016-9-19 00:27:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
今天收了一台联想Y460 重装系统后发现没有认到独立显卡, 驱动全部都打上了还有没有认到独立显卡 进了BIOS将显卡调在了独立显卡项,保存后电脑直接黑屏,过了一会有进入系统的声音 切换成集成显卡又正常显示 独立显卡是ATI的,这一般都是什么问题?
发表于 2016-9-19 11:36:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
显卡故障,加焊一下看看,好不了就换新的.
发表于 2016-9-19 09:57:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
双显卡的,你看看独立显卡的供电都正常不,不行就加焊下显卡
发表于 2016-9-19 10:31:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ati的显卡虚焊比较多,假焊不行就重植
发表于 2016-9-19 10:49:07 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
测量下独立显卡的供电吧
发表于 2016-9-19 11:45:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       换显卡试试
换显卡好麻烦啊  详情 回复 发表于 2016-9-19 21:51
发表于 2016-9-19 21:51:35 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
换显卡好麻烦啊
发表于 2016-9-19 23:14:38 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多数是显卡
发表于 2016-9-20 00:31:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电  显卡本身有问题 都可能这样
发表于 2016-9-20 07:04:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一般显卡问题
发表于 2016-9-20 09:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要换显卡 加焊一般没用
发表于 2016-9-20 10:08:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来都认为是显卡的问题,我也是这么认为的
发表于 2016-9-20 10:10:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但会不会跟显存有关,期望结果
发表于 2016-9-20 10:12:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
查看显卡供电      如果供电正常  那就干桥
发表于 2016-9-20 10:15:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换个显卡应该就好了
发表于 2016-9-20 10:23:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
装官网的芯片组驱动和显卡驱动试试先
发表于 2016-9-20 10:28:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
还是改集显吧
发表于 2016-9-20 10:28:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个显卡应该就好了
发表于 2016-9-20 10:31:56 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换显卡吧试试  查查显卡供电
发表于 2016-9-20 11:43:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个显卡应该就好
