查看: 787|回复: 1
神洲E561没有待机电压,
发表于 2016-9-18 21:39:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
进水机。19V正常。待机芯片VIN有19V.EN脚也有19V,REF没有电压,线性电压也没有。待机电压也没有,没有短路现像,对地阻值正常,请教RT8205这个芯片怎么回事。]
发表于 2016-9-18 22:12:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搞错了吧  en脚有19v
