查看: 1329|回复: 4
清华同方V43A ,开机电流跳变,清华同方V43A ,开机电流跳变,跳变1点多安不动了,...
发表于 2016-9-18 20:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
清清华同方V43A ,开机电流跳变,清华同方V43A ,开机电流跳变,跳变1点多安不动了,...不亮机
发表于 2016-9-18 20:35:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
全版供电都出了吗?如果没有出,那就修供电,如果都出了供电,刷BIOS、加焊显卡(AMD的加焊桥)
发表于 2016-9-18 21:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的跟你的一样
发表于 2016-9-18 21:31:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
但是我的有时能开机的!
发表于 2016-9-18 22:02:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先简单排查基本供电复位等 AMD的 查下北桥
