查看: 1759|回复: 16
HW191A显示器不通电
发表于 2016-9-18 19:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
手上有台HW191A显示器,5V电压输出只有4V,换了P1337还是一样,显示器修的少,大家帮忙看看该查哪里
发表于 2016-9-18 19:26:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
滤波电容换了先
发表于 2016-9-18 19:59:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
不接负载,输出电压怎么样,是否正常
发表于 2016-9-18 21:25:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看5V整流二极管是不是击穿,会带不动负载.
发表于 2016-9-18 21:42:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
该模块,你懂得
发表于 2016-9-19 11:07:08 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
像带不起负载啊
发表于 2016-9-19 18:51:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个 431 光耦
发表于 2016-9-20 11:41:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
像带不起负载啊
发表于 2016-9-20 15:54:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
后极电容全换,还有光藕
发表于 2016-9-20 17:55:19 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
是电源板负载低了吧
发表于 2016-9-20 18:05:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换下初级管理芯片的启动电容试试。
发表于 2016-9-20 19:33:43 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
换 431  光耦  看下滤波正常吗
发表于 2016-9-20 22:14:38 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
分别换 431 及光耦,25V/22U电容一试
发表于 2016-9-22 00:54:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电容换了先。
发表于 2016-9-22 09:48:20 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
先换滤波电容,不行看是不是后级拉低电压。
发表于 2016-9-23 13:34:15 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
电容全部换掉
发表于 2016-9-23 13:58:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主 你打一下这个芯片的对地阻值
