查看: 4963|回复: 14
[三星手机维修]
三星NOTE2 N7100触摸失灵,充电提示电池温度过低
发表于 2016-9-18 16:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接收同行一台NOTE2,本来是充电时提示电池温度过低,换了U505U500一大一小电源,问题没有解决触摸反而失灵了。
先解决触摸不灵,打开那操蛋的故障排除图纸看看,找不到三级图纸只能将就了。测TSP_AVDD_3.3V正常,TSP_VDD_1.8V只有1.1V,电压不对头,电压来自
U500,将原来 的电源装回去一测,妈的还是一个鸟样。电路上有东西拉低了电压?电路上只连着C540,拆掉了还是只有1.1V,把板的插座和屏插座都洗了一遍还是没解决。好了吧投降,飞个1.8V总可以吧,说干就干,从C615处飞线到R706,触摸终于正常了。接着修充电问题。
输入*#0228#显示电池温度-20度,既然大小电源都换了,就不考虑了,翻遍板位图分别找到TH300、TH400、TH401温控电阻,看位置TH401靠近电池,从9300料板上拆一TH401换上,电池温度37度,插充电器可以充电了。TH401位置看下图。
发表于 2016-9-18 17:08:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样修一下能收多少钱啊  还挺麻烦的
说实话,同行的机子又是老机子了收不起价钱啊  详情 回复 发表于 2016-9-19 09:34
发表于 2016-9-18 17:26:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我就想知道 TSP_VDD_1.8V这个 随便找个1.8v 都可以?
反正借了一个1.8v的电压就可以了  详情 回复 发表于 2016-9-19 09:30
发表于 2016-9-19 07:13:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个维修挺麻烦的,要收他不少钱吧
发表于 2016-9-19 07:56:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以借电压受教了
发表于 2016-9-19 09:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
1.8V是板层拉低了吗?
没有去研究是不是板层漏电,借了1.8V电压解决问题就没去查了,因为同行的机也收不起价钱  详情 回复 发表于 2016-9-19 09:29
发表于 2016-9-19 09:21:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电池温度低就直接干大芯片  这个上家真暴力
发表于 2016-9-19 09:29:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
hu1385 发表于 2016-9-19 09:07
1.8V是板层拉低了吗?
发表于 2016-9-19 09:30:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
反正借了一个1.8v的电压就可以了
发表于 2016-9-19 09:34:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2016-9-18 17:08
这样修一下能收多少钱啊  还挺麻烦的
发表于 2016-9-19 11:38:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是手工问题引起触摸不灵吗.
应该不是,没有深入研究,我想应该是换电源时高温引发板层漏电  详情 回复 发表于 2016-9-19 13:31
发表于 2016-9-19 13:31:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
江源客 发表于 2016-9-19 11:38
是手工问题引起触摸不灵吗.
发表于 2016-9-22 13:11:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
又是那么好的资料,技术赞
发表于 2016-9-27 10:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
{:4_87:}
发表于 2016-10-18 11:40:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
#在这里快速回复#谢谢楼主分享
