楼主: snakezjp
led电源12伏10A保护电路原理图
发表于 2016-9-19 13:44:33 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
黄祺益 发表于 2016-9-19 13:32
楼主用的画图软件能否给个个下载地址
http://pan.baidu.com/s/1gfbSeaf
安装方法百度上有,自己找一下就行了,这个没有存、
我用的是multisim 14  详情 回复 发表于 2016-9-19 13:45
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黄祺益 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-9-19 13:45:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我用的是multisim 14
发表于 2016-9-19 17:02:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
snakezjp 发表于 2016-9-19 13:29
分析的有道理,R11的位置刚开始也怀疑不对,应该直接接到,1脚取R7与R11的分压,但看了好几遍电路板确实 ...
你再仔细对比一下。是画错了。3842第一脚先到R11,再到R12然后是Q1的基极。但是R7的位置可能本身就是个错误,他不应该放在那里。会导致软启动电路形同虚设。
晚上回去再分析一下,在这里感谢高手提供方案。  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:21
发表于 2016-9-19 17:05:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
再说一下实物中的R7,是由3842第八脚5V基准直接接到第一脚,由于R7的阻值较小,将直接导致软启动发挥不了作用。应该是厂家在做PCB的时候搞错了。我认为R7应该接在3842第八脚与C5的正极上。要不然这个电路两个功能一个都没办法用。都不正常。
如果将 r7接到 8脚与c5的正极上,使C5电压升高,Q1b极电压升高,Q1截止,q2 饱和导通,3482 3脚电压升高,电源将无法正常工作。晚上回去验证一下,看看是什么结果,估计得改其他地方,如R11  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:18
发表于 2016-9-19 17:09:38 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
仔细看实物的确是图中所画的这样。不过我仍然是认为电路有错误。如上面所说那样。或许这应该是个山寨电源。
试过了,r7,r6等都没起作用,这个电源电路设计的确实有问题。  详情 回复 发表于 2016-9-20 21:33
发表于 2016-9-19 17:18:50 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
午夜梦回 发表于 2016-9-19 17:05
再说一下实物中的R7,是由3842第八脚5V基准直接接到第一脚,由于R7的阻值较小,将直接导致软启动发挥不了作 ...
说得有道理。简单的计算了下,的确会如你所说那般。 查了下3842的PDF,第一脚里面只有一个0.5mA的恒流源。这个R11应该是为了外面的电路能正常工作而设。是我考虑有欠缺了。我收回之前关于R11有错误的观点。 至于电  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:37
发表于 2016-9-19 17:21:16 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
午夜梦回 发表于 2016-9-19 17:02
你再仔细对比一下。是画错了。3842第一脚先到R11,再到R12然后是Q1的基极。但是R7的位置可能本身就是个错 ...
发表于 2016-9-19 17:36:52 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-19 17:37:26 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
snakezjp 发表于 2016-9-19 17:18
如果将 r7接到 8脚与c5的正极上,使C5电压升高,Q1b极电压升高,Q1截止,q2 饱和导通,3482 3脚电压升高 ...
至于电路的功能,我保留原来的看法。或许这个电路需要软启动的时间非常短。
发表于 2016-9-19 17:43:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修这个真没有什么意思
没事研究着玩呢  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:46
发表于 2016-9-19 17:45:34 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
snakezjp 发表于 2016-9-19 09:30
就是弄不明白才把电路图画出来了,真正的高手是不需要电路图的,时候村里有个修黑白电视机的。给他抱过去 ...
以前的老的大鼓包电视,我有些也不用图纸了
以前我们村有几个修家电的,修收录机,电视机之类的,从来不要图纸。其中有一个40年代的现在都 快80了, 从手电筒到电机,水泵,电视等都会修,记得我们邻居家里的个日本进口的收录机在其他地方都没修好,还说是进  详情 回复 发表于 2016-9-19 17:57
发表于 2016-9-19 17:46:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
hudada 发表于 2016-9-19 17:43
修这个真没有什么意思
没事研究着玩呢
发表于 2016-9-19 17:57:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
从手电筒到电机,水泵,电视等都会修,记得我们邻居家里的个日本进口的收录机在其他地方都没修好,还说是进口货没办法修,但拿到他那很快给修好了。真正的高手一看电路板瞬间在大脑里就把图纸绘出来了。根本就不需要再看图纸。
     后来有个年轻孩上的技校也开了个家电维修,他还弄了各种各样的书,让他修了个收音机边看图纸边测量最后还是没修好。
真是牛人啊,他的家人也跟着享福,那时候技术值钱,家电也值钱,所以赚了  详情 回复 发表于 2016-9-19 18:06
发表于 2016-9-19 18:06:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不过那个时候(92年到97年)在村的做维修不挣钱,比如修个手电筒一般都是5毛钱,修收音机一般1元到2元(换电位器的和电台用的电容比较多。那时个在他家捡了好多那种电容还以为是电机呢,但只能转半圈),电视机也就  详情 回复 发表于 2016-9-19 18:13
发表于 2016-9-19 18:13:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不过那个时候(92年到97年)在村的做维修不挣钱,比如修个手电筒一般都是5毛钱,修收音机一般1元到2元(换电位器的和电台用的电容比较多。那时个在他家捡了好多那种电容还以为是电机呢,但只能转半圈),电视机也就是2元到10元不等,在那修电视机一般没有上过10元的。电机原来在那修过一次7.5的电机烧了,重绕弄了三天修好了,要了50元。后来去我们镇上了,专修彩电,vcd,dvd之类的,97年到2000年左右是vcd,dvd,功放正流行的时候,听说生意还可以。
那你没和这位高人,攀谈一下,取下真经啊  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:32
发表于 2016-9-20 08:32:46 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
snakezjp 发表于 2016-9-19 18:13
不过那个时候(92年到97年)在村的做维修不挣钱,比如修个手电筒一般都是5毛钱,修收音机一般1元到2元( ...
那你没和这位高人,攀谈一下,取下真经啊
那个时候拿两个酒瓶差不多。  详情 回复 发表于 2016-9-21 14:18
那时候我还小,一块吸铁石就不给我们。去他家修过收音机,电机之类的。后来他就搬到镇上了。上初中了也没空了。就没关心过这事。  详情 回复 发表于 2016-9-20 18:21
拿两瓶酒,什么经都取的到  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:00
发表于 2016-9-20 09:00:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
古典浪漫 发表于 2016-9-20 08:32
那你没和这位高人,攀谈一下,取下真经啊
拿两瓶酒,什么经都取的到
必须的啊,俗话说酒后吐真言  详情 回复 发表于 2016-9-20 09:10
发表于 2016-9-20 09:10:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
afxlym 发表于 2016-9-20 09:00
拿两瓶酒,什么经都取的到
必须的啊,俗话说酒后吐真言
发表于 2016-9-20 09:47:10 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主用的绘图的那个软件  好像以前用过   绘到不错 像你学习
multisim 14,可以网上下载一个  详情 回复 发表于 2016-9-21 14:17
发表于 2016-9-20 11:27:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个软件好像在哪里看到过,功能强大
multisim 比较简单好用。  详情 回复 发表于 2016-9-21 14:17
