查看: 4012|回复: 3
自动档车都快开报废了,自动档把上的O/D键竟然没用过
发表于 2016-9-18 14:58:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  你的车是自动档的,还是手动档的?如今马路上跑得比较多的车是自动档车型,很多车主喜欢“D档走天下”,然而在自动档车上,有那么一个按键,绝大多数车主都没留意过,并不知道什么是“O/D”键,也不知道这个“O/D”键的作用是什么,什么时候使用最合适,更是有些车主的车子都开报废了,都没用过这个按键。下面小编同车友朋友们一起来看看吧。
自动档车 图1
  一、“O/D”键的作用
自动档车 图2
  “O/D”键其实就是超速档按键,超速档的意义在于跑高速省油(而不是用来超速的)。一般设置在档柄上,虽然位置比较明显,但驾驶员在使用这个按键的并不多。车辆在行驶过程中,只要按下这个按键,就可以控制变速箱不会挂到超速档上,让车辆的档位控制在1、2、3三个档位之间切换。
自动档车 图3
  二、何时使用“O/D键”最合适?
  1、快速超车时
自动档车 图4
  自动档车当行驶速度达到80km/h以上时,档位一般会自动升高到4档,此时车辆就处于超速状态了。若你需要高速超车,只需将“O/D键”按下,这时就会强制降档到3档,导致发动机的扭矩增大,转速升高,再踩下油门,就能实现安全、快速超车了。
  2、拥堵路面开车时
自动档车 图5
  在拥堵的路面开车时,将“O/D键”按下,就可以限制档位升高,使档位控制在3档以内,就能有效减少换档电磁阀不必要的切换,有利于延长电磁阀的使用寿命。而且,在降档后,也便于车辆快速提速。
  3、下长坡时
自动档车 图6
  下长坡时,要是没掌控好车辆,有一定的危险性。此时将“O/D键”按下,就可以限制档位升高,使档位控制在3档以内,同时利用发动机制动,既可以控制车速,还能避免一直刹车,从而延长刹车片的使用寿命。
自动档车 图7
  使用“O/D键”的好处那么多,你平时经常使用吗?
发表于 2016-9-19 14:17:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-9-19 20:41:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
汽车维修,还是很有前途的。
发表于 2016-9-20 08:20:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主招人不  我有意向
