查看: 3286|回复: 13
Haier HT-19366W不开机维修
发表于 2016-9-18 14:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
机器型号:ht-19366w
故障:不开机,电源灯也不亮
维修过程:拆开已液晶显示器发现,电源插口附近的保险丝已经烧断并且裂开了,烧断保险丝一般是后级有短路引起的,暂时先不更换保险丝,查一下后面.
先用万用表查一下,二极管和mos管这个最容易坏了.当查到Q107的时候发现散热片很热,不是正常热.拆下来测量mos管发现这阻值偏低,应该就是这个mos管导致的问题,mos管坏了有可能芯片等也一起挂了先换上试试吧.
换好保险丝和MOS管的
通电测量14v 5v都出来,幸好芯片没有一起烧掉要不然就麻烦了.
简单维修不喜勿喷..............
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
下个路口!见 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-9-18 14:27:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
此电源的IC何型号?
发表于 2016-9-18 17:50:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般开关管坏了容易直接击穿芯片
发表于 2016-9-18 19:23:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没串灯管    你的小心脏能受得了吗
发表于 2016-9-18 19:51:02 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天闲得无聊拆了个笔记本适配器,保险-整流桥-mos管全坏了,手上没有合适的mos管,丢垃圾桶了!!!
发表于 2016-9-19 11:02:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
学习学习
发表于 2016-9-19 11:16:49 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
单 坏开关管的还真不多
发表于 2016-9-19 12:26:54 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
410676340 发表于 2016-9-19 11:16
单 坏开关管的还真不多
保险也坏了,但是芯片没挂,好幸运
单 坏开关管的还真不多
保险也坏了,但是芯片没挂,好幸运
发表于 2016-9-20 22:31:06 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
保险坏了,但是芯片没挂,一般是开关管DS极击穿,如DG极击穿才易烧芯片
发表于 2016-9-21 12:39:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
保险坏,有时要烧掉一堆东西
发表于 2016-9-21 15:57:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
烧保险的,件换的就要多了.
发表于 2016-9-21 16:35:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢了学习了
发表于 2016-9-22 00:20:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开关管没击穿?
