查看: 3368|回复: 3
[安防]
如何选购智能摄像头?智能摄像头技术要点解析
发表于 2016-9-18 13:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
  作为家庭智能硬件消费的热点,传统摄像头纷纷披上智能的外衣出现在大家面前。那么智能摄像头和传统摄像头相比有何差别,价格悬殊数百元的产品功能有何不同?智能摄像头的智能体现在哪里?下面小编给大家介绍选购智能摄像头时必须了解的几个要点。
智能摄像头 图1
  智能摄像头内部结构图:
智能摄像头 图2
  1.麦克风 2.镜头 3.指示灯 4.PIR人体感应器 5.光敏电阻 6.红外灯
  一、双向通信是核心
  这里所说的智能摄像头,主要指为家庭用户设计的智能摄像头,也有些人称它们为智能网络摄像头,但不管怎么称呼,智能摄像头和传统摄像头的区别无非体现在“智能”二字上。
智能摄像头 图3
  对摄像头而言何谓智能?其核心就是物联网和云应用上,基于该应用手机和摄像头之间可以建立通信,这意味着摄像头必须具备联网条件(WiFi或3G/4G网络),用户可以通过手机随时查看摄像头拍摄画面。
  另外,当摄像头的监控区域出现物体位移警情时,摄像头除了能主动向手机发送报警信息和启动云录像功能外,还会通知用户关注,从而全天候的不间断监控。因此,一款真正的智能摄像头必须满足上面几个基本条件的,否则和智能毫无相关。
  二、夜视功能,红外灯数量不是唯一
智能摄像头 图4
  显而易见,摄像头要想实现家庭24小时全天候监控,必须满足夜晚暗光或弱光环境下的拍摄需求,此时就得用上摄像头的红外夜视拍摄功能了。目前市面上销售的大部分产品都具备此功能,大家在购买时稍加注意即可。
  夜视监控摄像头与普通监控摄像相比,其差别在于多了红外线发射器,能够主动发送红外线不可见光,而摄像头的夜视功能就是将这种不可见光转换成电信号,变成我们可以看到的黑白拍摄画面。
  如果大家观察仔细的话,会看到大部分镜头旁边一般设计有红外LED灯,有些摄像头设计有1颗,而有些摄像头镜头周围满满当当布满了数十颗,那是不是红外LED灯越多,夜视拍摄效果越好呢?事实并非如此。
  诚然,更多的LED灯能提供更大的红外线辐射功率,但最终的成像效果和补光LED的工作方式、镜头、CMOS感光芯片尺寸以及降噪技术有很大的关系,而且更多的LED补光灯意味着更大的发热量和工作电流,这对于需要成年累月工作智能摄像头的寿命来说,有不小的影响,因此做得好的智能摄像头适配器工作电流仅有0.5A。
智能摄像头 图5
  三、拍摄角度千万别忽视
智能摄像头 图6
  对于一般家庭而言,购买的智能摄像头数量不会很多,因此一款具备大广角拍摄角度的摄像头能够监控更大的区域。目前售价稍贵的摄像头可以实现115°广角、130°垂直角度的画面拍摄,而一般的摄像头拍摄角度约为75°,垂直拍摄角度更是少作出说明或承诺,二者的差别还是非常大。
  如果对拍摄角度有特别要求的用户,除了选择大广角镜头产品外,还可以选择带有云台功能的智能摄像头,这在一定程度上可以弥补摄像头拍摄角度不广的问题。
智能摄像头 图7
  四、报警功能,灵敏度有讲究
智能摄像头 图8
  智能摄像头和传统摄像头最大的不同是,智能摄像头侦测到拍摄区域有物体移动时,会触发报警和云录像功能,那么这个位移监测功能是如何实现的呢?
  为了让复杂的问题简单化,我们可以分解摄像头的拍摄动作。当摄像头进入工作状态后,芯片会计算第一帧图片的灰度值,接下来采集第二帧图片的灰度值,并与前一次保存的灰度值进行比较,如果该数值不变,芯片会记录该灰度值。然后继续采集图像灰度值,如果该数值和之前保存的数值发生了变化,则表明该监控区域出现了变化,应激活报警动作。如果数字没有发生变化,芯片将会一直继续和循环该动作。
  由于基于图像的灰度值算法,在准确性方面存在局限,因此部分中高端产品为提高准确度,还加入了PIR红外人体传感,体现在摄像头上面就是一个黑色的凸出圆球,当人体经过传感器监测区域时同样会触发报警,和图像位移监测功能双管齐下,尽可能避免误报。
  五、理性对待录像功能
智能摄像头 图9
  当摄像头被触发报警功能时,远程录像功能就显得非常重要,此时即便摄像头被恶意破坏,录像数据也不会丢失。说到远程录像功能,目前主要有两种方式,一种是大家非常熟知的云存储,即将数据存储在摄像头厂商指定的远程服务器上。只是需要提醒大家的是,目前很多厂商的云存储服务是收费的,一般按照循环存储的天数和服务天数计费,如萤石云7天循环的存储费用是10元/月,如果大家购买了一款售价169元的摄像头,一年产生的云存储费用是120元,当然也可以选择本地TF卡存储。
  还有一种方式是NVR存储方式(NetworkVideo Recorder,网络硬盘录像机),NVR最主要的功能是通过网络接收网络摄像机传输的录像信号,并进行存储和管理。目前,已经有一些厂商针对家庭用户推出有VR家庭硬盘录像机,如果家里有多个智能摄像头,可以使用这种存储方式。
智能摄像头 图10
  总结:智能摄像头按需选购
  通过上面讲解想必大家对智能摄像头有了新的认识和看法,选购时应该更清楚自己的需求吧!平时身边有朋友询问xx智能摄像头是否值得购买的时候,小编觉得并没有统一的定论,核心还是看你想在智能摄像头上获得的功能。如果只是简单看家护院,售价200元左右的产品基本上可以满足需求,如果有双向对讲、带RJ45有线网络、接口甚至是防水等其他需求就另当别论了。
发表于 2016-9-27 13:57:18 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有没有好推荐啊!
发表于 2016-11-28 12:25:02 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了。。。
发表于 2017-2-28 21:58:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是学了不少东西的
