查看: 6502|回复: 14
清华同方R17AN液晶显示器电源故障
发表于 2009-4-10 08:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
清华同方R17AN液晶显示器电源开机指示灯不亮黑屏,经查是两只10V1000uf电容鼓包。换后屏幕能显示,关机后,再打开机又黑屏。
发表于 2009-4-10 09:14:53 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
把电容全部换一遍再试试
发表于 2009-4-10 09:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
再打开时又黑屏?是黑屏。还是不通电?是两回事啊。大哥
发表于 2009-4-10 10:03:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有5v电压,12v电压偏高,达39v,指示灯不亮
发表于 2009-4-10 10:06:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
12V都变成了39V。还能不死?晕死算了。现在你要查的就是高压和灯管了。你黑屏时。指示灯亮不?
发表于 2009-4-11 00:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
7812坏了撒
发表于 2009-4-11 09:55:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
查一下电源的反馈电路,换一下光耦试一下.
发表于 2009-5-4 20:45:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是电源IC啊
发表于 2009-5-5 08:34:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我 现在手上也有这样的机器,问题和LZ说的一样,我正在找图纸看看那组电压到底是多少V,但是应该不会是12V,因为那组电压的滤波电容是35V的 应该电压在25V左右
发表于 2009-11-3 21:45:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这种机子的一组电压空载35v 工作时22v吧
发表于 2010-4-11 19:22:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那位修过的仁兄,说说呀,我也遇到同样的问题,不知另外一组是多少V
发表于 2010-4-12 10:10:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查电源反馈
发表于 2010-4-12 12:10:58 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电源稳压电路的问题了
发表于 2010-4-14 11:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
沿着输出电压查咯     一定东西负载了
发表于 2010-5-13 18:49:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
出现这种故障的原因一般在误差取样放大电路 或 控制电路      检修方法   先用导线短接光耦  3.4脚   通电测试输出电压  是否正常
