查看: 1412|回复: 15
DELL I7520 奇怪的问题
发表于 2016-9-18 12:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这机器在BIOS里没问题,接个USB,按F12,弹出启动菜单后,一按U盘进PE,直接黑屏断电,可以再开机。
发表于 2016-9-18 12:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷过BIOS,好几个,,估计不关BIOS的事。
发表于 2016-9-18 12:08:05 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是不是桥有问题啦!
桥换过了,应该不关它的事吧,这么 巧  详情 回复 发表于 2016-9-18 12:12
发表于 2016-9-18 12:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
PCH桥也换了全新的,U也换了好的,试过,还是一样。反正PE,接硬盘 也是一样。
发表于 2016-9-18 12:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
37592179 发表于 2016-9-18 12:08
这个是不是桥有问题啦!
桥换过了,应该不关它的事吧,这么 巧
发表于 2016-9-18 13:03:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
各位高手有修过吗
发表于 2016-9-18 13:22:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
检查5V供电电路方面信号
转换这一块吗  详情 回复 发表于 2016-9-18 13:52
发表于 2016-9-18 13:40:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个实在是太奇葩了   从来没遇见过   希望楼主解决了分享一下
发表于 2016-9-18 13:52:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xjz110609 发表于 2016-9-18 13:22
检查5V供电电路方面信号
转换这一块吗
是啊,就是产生5v的电路  详情 回复 发表于 2016-9-18 14:13
发表于 2016-9-18 14:13:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是啊,就是产生5v的电路
发表于 2016-9-18 15:57:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
感觉有点BIOS问题,最好刷下BIOS看看
刷了好几个了  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:23
发表于 2016-9-18 16:32:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是桥有问题啦
换了新桥也一样的故障,不会换了还故障一模一样吧  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:24
发表于 2016-9-18 16:39:27 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
#在这里快速回复#这个是不是桥有问题啦!
发表于 2016-9-18 17:23:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了好几个了
发表于 2016-9-18 17:24:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-19 09:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
usb和sata都归南桥管,换了故障依旧,可能南桥的某个供电不稳定或都带负载能力不够,看一下桥供电的电感电压是否都正常,都正常的话看转换的管子是否有不良的。
