查看: 2001|回复: 2
虚心求教:ATX电源,空载电压正常,带载电压偏低
发表于 2016-9-18 10:02:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
虚心求教:ATX电源,空载电压正常,带载电压偏低,5VSB为3V,其他输出都偏低,没有思路求大神指点一二!谢谢
发表于 2016-9-18 12:30:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
把待机电压的电容换了
发表于 2016-9-18 12:48:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
一般都是电容的问题,把5伏sb的电容换掉即可
