查看: 4917|回复: 23
求助电源图纸.............那位大神有康舒pc9059的电路图
发表于 2016-9-18 09:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
有图的话就留一下留言
发表于 2016-9-18 09:44:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源 不好找图纸
是啊,是不好找...............  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:03
发表于 2016-9-18 11:03:37 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
发表于 2016-9-18 11:42:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主先说一说电源何故障?坛中高手众多,可以帮你分析......
发表于 2016-9-18 12:29:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这电源图纸指定是找不到的,针对故障找相似的图可以参考
发表于 2016-9-18 12:53:04 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
网站找一个参考一下就行了,原理都差不多,用的是384x+wt75xx+lm393
以前我修过一款。
楼主的儒和此帖的电源主要IC结构一样,就不需要图纸也能修......  详情 回复 发表于 2016-9-18 13:30
发表于 2016-9-18 12:59:42 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主传几张内部的图片就更方便了.........
发表于 2016-9-18 13:18:45 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
相当不好找 看看能不能上TB去买
发表于 2016-9-18 13:30:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
以前我修过一款。
有些电源的图纸不太好找,一般只要能找到芯片的资料就行了,可以自己跑一下。  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:12
发表于 2016-9-18 13:58:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修电源   一般不需要图纸的
发表于 2016-9-18 15:12:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
确实如此,.....  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:26
发表于 2016-9-18 15:26:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
确实如此,.....
只要能找到芯片资料,电源跑线还是比较简单的。  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:30
发表于 2016-9-18 15:30:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2016-9-18 16:14:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
普通电源维修价值不高,钻研的精神赞一个
适合维修初学者练手,研究用。  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:16
发表于 2016-9-18 20:36:38 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这些电源配件不好买啊!!
万能的某宝没有你买不到,只有你想不到,除非个别元件被打磨掉或打磨成自己的牌子了。  详情 回复 发表于 2016-9-19 14:17
发表于 2016-9-19 12:50:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
原理都是一样的,遇上不明白的IC查查就行了
发表于 2016-9-19 13:39:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主研究得如何了?..........
发表于 2016-9-19 14:16:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
dingding1199 发表于 2016-9-18 16:14
普通电源维修价值不高,钻研的精神赞一个
适合维修初学者练手,研究用。
发表于 2016-9-19 14:17:40 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我是茄子 发表于 2016-9-18 20:36
这些电源配件不好买啊!!
发表于 2016-9-19 15:07:03 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
淘宝有卖。。。
楼主可以去看看
