查看: 3134|回复: 24
topview eb1918 炸了两个管子
发表于 2016-9-17 21:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
这是一款LED显示器,不通电。保险管爆裂。
整流二极管坏。
换上二极管,串上灯泡。  开机炸了一个三极管和电阻。  看不清是什么型号,求助下!
小六脚电源IC,丝印M C1 35.  炸的是连四脚的三极管和电阻。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
manzxq + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-9-17 22:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我没有这个显示器  找下这个机器的维修手册看看有没有吧   帮你顶一下
发表于 2016-9-17 22:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接买个电源板吧
发表于 2016-9-17 22:51:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
那个六脚的电源IC也坏了,,。
发表于 2016-9-17 23:03:31 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
我感觉买电源板维修更合适一点。
发表于 2016-9-17 23:08:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显示器电源板炸了买一块 修有点不值
发表于 2016-9-18 10:25:22 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
好恐怖  原来电阻也会炸的啊  威力怎样?
发表于 2016-9-18 17:57:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这种的我都是直接换板子的,6脚的真的很难弄
发表于 2016-9-18 18:57:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
那就买电源板吧或改外置供电。
发表于 2016-9-18 22:15:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2016-9-19 11:06:09 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
4 脚 是SENSE,开关管S过来的
发表于 2016-9-20 11:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好吧。这也可以,
发表于 2016-9-20 15:25:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主辛苦了,利害
发表于 2016-9-22 01:13:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这样的直接改模块比较快。。
发表于 2016-9-22 15:21:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这种电源板还是第一次看,,,,感觉这是杂牌吧
发表于 2016-9-22 15:38:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
直接买个电源板吧
发表于 2016-9-22 15:57:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
用通用版吧    改装吧
发表于 2016-9-27 15:37:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6脚小芯片坏的很多,丝印不一样很多可以通用,看下料板周边电路
发表于 2016-9-27 16:31:13 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
那个六爪应该也坏;额
发表于 2016-9-28 12:22:52 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
通用版解决就行,那修太浪费时间
