- 积分
- 289
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-24
- 精华
接修一台三星n120上网本,开机无显示。拿到手按了下开关 电流上到0.34 无明显跳变。
停在那里不动。跟客户说主板问题,要拆下来维修。
拆开主板 ,打了一下值,无明显短路。
直接上电,电流0.34不动。
量全板供电,发现正常的。所有电脑都出来了。量时钟,也没发现异常。
量复位时,发现只有1.45v左右。这不正常啊。
一路追查到南桥发出来的地方,把中间一段开。
发现一边3.3 一边没电压。连上,发现变成1.45v。
应该是被后面拉低了。
首先想到的是网卡,拆掉。
还是不行,复位还是1.45v。
然后把全板到处用手摸,也没发现烫手的地方。把无线网卡一拆,装上
诊断卡。发现电流明显跳变。应该亮机了。再量复位发现3.3啦。
接上屏亮机。
