查看: 4342|回复: 49
小修三星 N120上网本 开机不显示
发表于 2016-9-17 20:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接修一台三星n120上网本,开机无显示。拿到手按了下开关 电流上到0.34 无明显跳变。
停在那里不动。跟客户说主板问题,要拆下来维修。
拆开主板 ,打了一下值,无明显短路。
直接上电,电流0.34不动。
量全板供电,发现正常的。所有电脑都出来了。量时钟,也没发现异常。
量复位时,发现只有1.45v左右。这不正常啊。
一路追查到南桥发出来的地方,把中间一段开。
发现一边3.3 一边没电压。连上,发现变成1.45v。
应该是被后面拉低了。
首先想到的是网卡,拆掉。
还是不行,复位还是1.45v。
然后把全板到处用手摸,也没发现烫手的地方。把无线网卡一拆,装上
诊断卡。发现电流明显跳变。应该亮机了。再量复位发现3.3啦。
接上屏亮机。
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
乐童淘 + 2
llyx + 5
beijinghanqiang + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
发表于 2016-9-17 20:57:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
忘了亮机图片啦。
发表于 2016-9-17 21:06:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
无线网卡坏了,吗
是的。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:26
发表于 2016-9-17 21:23:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无线网卡导致的,接触不好。
发表于 2016-9-17 21:26:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的。。。。。。。。
发表于 2016-9-17 22:42:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
呵呵厉害厉害
发表于 2016-9-17 23:59:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
运气挺好 插诊断卡能修好机器  不亮机无线网卡这些好排除的是要优先
发表于 2016-9-18 00:52:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无线网卡拉低平台复位还是第一次听,值得收藏
发表于 2016-9-18 08:05:18 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢楼主分享  宝贵经验
发表于 2016-9-18 08:12:33 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
呵呵  兄弟 这不叫修好不。按照哥们的习惯  这个机器拆下来就显示了
发表于 2016-9-18 08:48:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯不错 拆机搞定了 不过不能当着客户搞 否则收不起价
发表于 2016-9-18 09:20:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这样不用动铬铁就修好了真爽。
发表于 2016-9-18 10:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
维修过程,赞一个
发表于 2016-9-18 10:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是啊,这样最爽了,发现问题就修好机子了,
发表于 2016-9-18 10:54:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
呵呵厉害厉害
发表于 2016-9-18 11:07:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术不错,
发表于 2016-9-18 11:08:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
如果是裸板测试的话,岂不是根本就不用查问题,直接秒杀的吗~~~~
发表于 2016-9-18 11:48:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
直接烧啊  不可能烧不出来的~
发表于 2016-9-18 12:03:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该无线网卡有短路吧
发表于 2016-9-18 12:09:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是复位的问题是吗,下次知道了
