查看: 2881|回复: 30
[冠捷]
信阳.固始新宇电脑医院维修之 二修aoc 2241v vga接口不能用
发表于 2016-9-17 19:38:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
维修地点:中国 信阳 固始(新宇电脑医院)
维修人员:张工
维修时间:2016.9.x
维修天气:晴天
维修心情:一般一般倒数第三
是否二修 ;是
型号 :aoc 2241v
故障:vga接口不显示 (客户必须用vga接口 不用dvi接口  所以才有后来的故事)
...............................................................................................................................我是分界线.............
       一个客户那个显示器来修,说是插上vga接口就不显示了,我想这个问题应该好修啊  就拆开看了下  不看不知道 一看吓了一条  bios芯片刷过 vga接口换过  防静电管子拆掉过  24芯片弄过   我就和客户说 你在别人那里修过吗 他也很诚实 说是的  拿过来试试  听别人说 你这里修的挺好的  听到这话 立马打 了鸡血 开始干.......
      这个机器网上有pdf 图纸 我就下了一个 然后开始测试了下 vga接口123 rgb阻值正常 13 14脚阻值也正常 果然不是好啃的骨头啊  既然 dvi能显示 主芯片坏的可能就小了,那就开始查各大供电 5v 3.3 1.8v 都很正常
    查了半天没结果  直接出大招 直接测dvi接口的 24芯片 的电压 发现8脚是5v 而vga接口的24芯片 居然没电压   既然没电压 那就开始打阻值吧  打dvi接口阻值450多欧 打vga接口阻值只有200欧 明显微短路 怪不得不显示呢  找到问题后 先报了下价格 客户同意修  先上个电路图大家看看吧
      ESD_VGA  这个电压 去的地方不是很多  于是一路一路断开 当断开 24芯片 8脚相连的电容的时候阻值正常 与是找了个料板 更换了电容 在测试电压正常  然后上机测试 正常显示。。。
     然后就开始装机器 ,走的时候客户多给了30 并且说 以后电脑有问题 都找我修 说小伙子不错哦  之前在别家修的 就一个劲的换东西 我都没看他看过图纸  我问你怎么知道这个是图纸 他说 他多少了解过 我就没多问
好了 ok 到此结束 下面是亮机图
小问题 勿喷 既然来了 就支持下在走 谢谢
参与人数 26下载分 +98 收起 理由
zflzxxxx + 1 天空一声炸响,响了关我 卵是
DN维修 + 1
llyx + 5
易点小弟 + 10 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
407930682 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
830611 + 2 双击666+关注!
一维科技 + 2 不怕装逼,就怕这种有资本的装逼
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小豪子 + 2 双击666+关注!
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
发表于 2016-9-17 19:48:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
过几天客户就会给虎子介绍媳妇儿啦
任总你知道太多了  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:05
发表于 2016-9-17 20:05:38 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
chinafixRookie 发表于 2016-9-17 19:48
过几天客户就会给虎子介绍媳妇儿啦
任总你知道太多了
张总,我知道该怎么做了  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:12
发表于 2016-9-17 20:12:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
张总,我知道该怎么做了
该怎么做呢  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:00
发表于 2016-9-17 20:21:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种结局是最完美的,虎哥威武。
过奖过奖 结局还算可以  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:01
发表于 2016-9-17 20:34:26 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
二修的板子  利用图纸秒杀
图纸起辅助作用  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:01
发表于 2016-9-17 20:41:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
老乡的技术就是好,我就会换,修修电源板,驱动板没修过
这个客户懂一点 就是让修 不让换板子  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:02
发表于 2016-9-17 20:41:33 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我就会给他个转接头
那样就赚不到钱了  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:02
发表于 2016-9-17 20:44:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板主分析和修机思路条理清晰{:4_132:}
感谢加分up  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:02
发表于 2016-9-17 21:00:58 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
chinafixRookie 发表于 2016-9-17 20:12
张总,我知道该怎么做了
该怎么做呢
我会当作什么事情都没有发生,哈哈,打死都不说  详情 回复 发表于 2016-9-18 10:30
发表于 2016-9-17 21:01:23 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
幽默谷 发表于 2016-9-17 20:21
这种结局是最完美的,虎哥威武。
过奖过奖  结局还算可以
发表于 2016-9-17 21:01:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
天意wx 发表于 2016-9-17 20:34
二修的板子  利用图纸秒杀
图纸起辅助作用
这种问题 虽然不大 不过二修 修好有成就感  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:42
发表于 2016-9-17 21:02:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个客户懂一点 就是让修 不让换板子
发表于 2016-9-17 21:02:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我就会给他个转接头
那样就赚不到钱了
发表于 2016-9-17 21:02:41 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
zhoumw 发表于 2016-9-17 20:44
板主分析和修机思路条理清晰
感谢加分up
发表于 2016-9-17 21:25:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主真是高手,得多跟楼主学习
过奖过奖 我只是一般的维修滴  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:04
发表于 2016-9-17 21:34:25 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
名字怎么不叫“小虎”了呢?
可以叫我小虎 阿虎 新宇 张工 ......都可以  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:04
发表于 2016-9-17 21:42:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是啊 有成就感  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:04
发表于 2016-9-18 09:36:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要是思路,楼主思路清晰,下手明捷。
思路一般般吧  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:05
发表于 2016-9-18 10:30:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
为什么不说呢  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:06
