查看: 3983|回复: 85
MS-7788 VER:3.0有时钟无复位维修
发表于 2016-9-17 17:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
MS-7788 VER:3.0有时钟无复位维修.所有供电都正常,
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员1704600.5元2022-8-7 11:45
 会员12440660.5元2021-11-23 12:07
 会员5077980.5元2021-9-7 16:07
 会员3728230.5元2021-5-17 10:21
 会员10993870.5元2020-12-29 12:36
查看所有购买记录
MS-7788 VER 3.0亮机备份BIOS.7z
2.85 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
顺便把BIOS也备份下来了,亮机备份,大家放心下载
chinafix.com.cn迅维网_7788-4.0(00017967).pdf
767.96 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
没有找到3.0的图纸就下了个4.0的用用,感觉电路都差不多,可以用,图纸密码是括号里面的数字,
参与人数 17下载分 +77 收起 理由
优秀妞妞 + 10 双击666+关注!
炫彩 + 2
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
407930682 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
夜已深 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
amdkgd + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 双击666+关注!
qzccxz + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
玉树凌风 + 2 双击666+关注!
本文由 会员920597 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-17 17:35:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
        补线后有必要上清漆,防潮防返工。呵呵~,
我用绝缘胶带粘上了,这主板同行收30,不值当给他用绿油固化,  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:38
发表于 2016-9-17 17:38:10 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2016-9-17 17:55:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这带多大的电流吧铜箔都烧短了
同行说是老鼠尿里面了,内存都烧了  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:45
发表于 2016-9-17 18:03:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这么明显的断线楼主没有看见啊
发表于 2016-9-17 18:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
技术不错断线故障有些比较难找
发表于 2016-9-17 18:55:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里断线位置推测是连接内存插槽spd引脚位置的
是的,跑马55掉电就是这个断线引起的  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:41
发表于 2016-9-17 18:58:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
估计也是同行拿过来的 吧 收不上价格
上传图片之后,写了好多维修步骤,怎么就显示出来这几个字啊,显示的不全,不知道咋回事  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:50
是的,同行送来的,说是老鼠尿尿里面了,内存都烧了  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:38
发表于 2016-9-17 19:57:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
第一项都应该是外观检查,烧断线,,不过查线路修出来了,也不错,要是早看到估计就不用走那么多的弯路啦。不错。
发表于 2016-9-17 19:59:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不过你怎么拍照的,还有美女帮手吗?深表怀疑。
这简单,万用表黑表笔查到atx的地上面,红表笔去测,然后另一只手用手机拍  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:33
发表于 2016-9-17 20:01:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
楼说烧断线了都没一眼看出来,真行
有时钟不复位应该先查pg信号,那个断线的是内存的spd,没有关系的  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:31
发表于 2016-9-17 20:10:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术不错的,但是如果刚开始观察仔细连测量几乎都可以省掉了。
发表于 2016-9-17 20:27:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
呵呵,那个断线的是内存的spd电压,和前面的没关系的,前面的那个是开启复位的pg信号
发表于 2016-9-17 20:31:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
虎头羊 发表于 2016-9-17 20:01
楼说烧断线了都没一眼看出来,真行
发表于 2016-9-17 20:33:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2016-9-17 20:38:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-17 18:58
估计也是同行拿过来的 吧 收不上价格
发表于 2016-9-17 20:41:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是的,跑马55掉电就是这个断线引起的
这里断线一般内存插上去都会烧掉  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:44
发表于 2016-9-17 20:44:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
张顺峰 发表于 2016-9-17 20:41
是的,跑马55掉电就是这个断线引起的
这里断线一般内存插上去都会烧掉
发表于 2016-9-17 20:45:04 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
woku136 发表于 2016-9-17 17:55
这带多大的电流吧铜箔都烧短了
同行说是老鼠尿里面了,内存都烧了
发表于 2016-9-17 20:50:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
估计也是同行拿过来的 吧 收不上价格
