查看: 1666|回复: 9
E450 合成BIOS
发表于 2016-9-17 16:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
联想E450 NM-A211  REV:1.0 合成BIOS  开机快请放心下载 E450修改.zip (3.51 MB, 下载次数: 813)
发表于 2016-9-30 08:18:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
机子每天 拔了电池 放歌电才能开机 不知道是不是BIOS 问题
发表于 2016-11-1 09:43:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
谁试过 能有不
发表于 2016-11-20 15:47:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是好的不
发表于 2016-11-20 15:47:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一台是开机0.5就掉电哦
发表于 2016-11-24 16:52:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我的开机掉电,拔下内存不掉电,显卡阻值为1,不知道是显卡坏了,还是BIOS原因。这个BIOS可以用的吗,下载刷一下试试。
发表于 2016-11-24 17:45:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正好有个不亮,下来试试。。。
发表于 2016-11-24 18:15:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷完上电测试,故障依旧,拆下板翻过来一看,结果是显卡供电pu11爆掉了。楼主提供的bios应该是可以用的
发表于 2020-3-24 10:46:54 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
主板号一样吗?
发表于 2024-2-26 18:11:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测试OK 亮机快
