查看: 4260|回复: 26
一台联想E531 Thinkpad E531 进系统掉电关机求助
发表于 2016-9-17 16:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
一台E531笔记本,原来送修的问题是不开机,经检测有电容短路,换下后开机几秒钟掉电,刷了BIOS后可以开机了,但是一到系统启动条就掉电,在BIOS下一直不掉电,进入PE也掉电,用原版系统WIN7 8 10都是在四个方块的地方瞬间掉电,DOS下不掉电,只要一进入系统进度条的时候瞬间掉电,是什么问题啊
补充,最新测试,主板背面的黑色330大电容都是短路的,但是把CPU拆了就不短路了,上CPU虽然短路,但是开机电压都正常,这个情况正常吗??
补充内容 (2016-9-23 14:07):
最新测试,电池用其他同型号笔记本充满电,可以开机了,但是一直显示电源已接通,不充电,如何解决啊
补充内容 (2016-9-26 09:54):
现发现ADP-ID部分不正常,电压只有1.3V,正常90W充电器应该是3.3V,是什么故障,图片补在下面
发表于 2016-9-17 16:23:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
来大神看一下啊
发表于 2016-9-17 16:38:11 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可能已检测到什么就掉电吧,硬盘什么的!!
硬盘没问题,正常bios dos下都正常,就是不能进PE和系统  详情 回复 发表于 2016-9-17 16:39
发表于 2016-9-17 16:39:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2016-9-17 16:50:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
TB买工厂的BIOS吧,,这个机器EC是带程序的
4M 8M都得刷吗  详情 回复 发表于 2016-9-17 16:51
发表于 2016-9-17 16:50:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
4M+8M都得刷吗
发表于 2016-9-17 16:51:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
4M 8M都得刷吗
发表于 2016-9-17 17:03:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重点查一下外设,如usb接口 光驱 等如果没有问题再查3 5v系统供电是否稳定 cpu供电是否有杂波
光驱没接,USB应该好用,插U盘键盘都行,3V 5V主供电正常,CPU供电是否有杂波,无法测量  详情 回复 发表于 2016-9-17 17:55
发表于 2016-9-17 17:55:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
发表于 2016-9-17 19:45:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测CPU供电是否正常 是否有杂波
CPU供电正常,我记得昨天测量输入1.5V 到cpu 0.9  详情 回复 发表于 2016-9-18 07:10
发表于 2016-9-18 07:10:38 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
huei55330213 发表于 2016-9-17 19:45
测CPU供电是否正常 是否有杂波
发表于 2016-9-18 08:37:25 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
原来的短路电容在什么位置
原来短路在20V输入的后面,一个并排的两个电容,其中一个短路,更换了  详情 回复 发表于 2016-9-18 11:48
发表于 2016-9-18 11:48:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
烈日龙枪 发表于 2016-9-18 08:37
原来的短路电容在什么位置
发表于 2016-9-18 11:51:22 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
测CPU供电是否正常 是否有杂波
说的话都一样,你是第三个了...  详情 回复 发表于 2016-9-18 12:33
发表于 2016-9-18 12:33:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
修疯了 发表于 2016-9-18 11:51
测CPU供电是否正常 是否有杂波
说的话都一样,你是第三个了...
发表于 2016-9-18 12:45:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
跟BIOS没任何关系,THINKPAD E系列机器引导掉电进BIOS不掉电优先看供电20V处的稳压二极管,尝试多加一个试试,电容短路并不是电容有质量问题是电压不纯
你好版主,现在升级BIOS后,开机提示未知适配器连接到系统,然后就掉电了  详情 回复 发表于 2016-9-26 14:06
好的我试一下,谢谢版主  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:40
发表于 2016-9-18 12:48:45 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
会不会是温控的问题呢
不是温控问题,开机BIOS停一会温度高了风扇自己会转  详情 回复 发表于 2016-9-18 15:41
发表于 2016-9-18 15:40:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
liutianyu 发表于 2016-9-18 12:45
跟BIOS没任何关系,THINKPAD E系列机器引导掉电进BIOS不掉电优先看供电20V处的稳压二极管,尝试多加一个试 ...
好的我试一下,谢谢版主
发表于 2016-9-18 15:41:28 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
睿捷笔记本 发表于 2016-9-18 12:48
会不会是温控的问题呢
发表于 2016-9-18 16:34:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
温控的问题
