- 积分
- 301
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-17
- 精华
iPhone7拆机图解教程
新一代iPhone终于有了防水功能,IP67级别的防护让我们在诸如雨天或其他一些情况下使用手机时不再那么窘迫,对消费者而言无疑是一个很棒的消息。
新的iPhone会有哪些针对防水作出的设计,iPhone 7的拆解难度又如何呢?有好奇的童鞋们,一定不要错过。下面同小编一起来看看吧!
iPhone7拆机 图1
拆解的第一步,自然就是关闭手机。
iPhone7拆机 图2
iPhone7拆机 图3
卸掉尾插螺丝,将屏幕和背板的锁定解除。
iPhone7拆机 图4
随后要对手机进行一定的加热,以便分离屏幕与后壳部分。
iPhone7拆机 图5
使用吸盘吸起缝隙,然后用拨片两边滑动。
iPhone7拆机 图6
完全掀起屏幕后要稍加小心,这一次排线的方向有些不同,要从左侧打开屏幕。
iPhone7拆机 图7
断电(内部采用新的螺丝,Y型三角定制螺丝)
iPhone7拆机 图8
在断开屏幕排线之前一定要先将电池排线断开。
iPhone7拆机 图9
用螺丝刀拧下顶部的两个十字螺丝,断开前像头排线。
iPhone7拆机 图10
iPhone7拆机 图11
取下屏幕,将屏幕整板部分的排线与主板完全剥离。
iPhone7拆机 图12
取下两个主摄像头的固定螺丝。
iPhone7拆机 图13
1200万像素,支持光学防抖的主摄像头。
iPhone7拆机 图14
断开开机排线。
iPhone7拆机 图15
取下四颗天线连接器的固定螺丝。
iPhone7拆机 图16
