- 积分
- 18
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-5-18
- 精华
第一次发帖,发不好勿怪。
今天接到一个联想Z470 能联网 不能连WIFI,看笔记本显示WIFI是不可用,这样一般就3种情况 1驱动 2开启信号 3唤醒信号。
用驱动人生6更新了网卡驱动问题仍在,看来是主板上的问题了。
看开启信号的 R150 10K的电阻正常,开机也有电压过来,就忘下找。
唤醒信号R164 也是10K 的电阻用万用表量测为1,一边有电压一边没有,换好了 开机看了下电压过来了。
开机看正常,
