查看: 5314|回复: 17
惠普CQ40不开机及不充电维修
发表于 2016-9-17 20:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
问题1:开机电流0.23左右
          这种情况一般是供电没出,拆开直接打值各电压都没问题,测电压只有CPU没出,仔细观察,CPU背后的PC236烧了一个洞,导致CPU芯片没供电,飞线解决。
问题2:充不了电,接上电池插适配器电流会跳到5A
        以为没有什么问题了就了给了客户,第一天就返修,说充不了电,*脏话*,这本显卡没坏就谢天谢了。电池和适配器一起不会出现大短,正常开机却不能充电,但插进去电流飙升5A,然后稳定降在2点多电流没变化,感觉有小短路,用手去摸隔离管,明显发烫,罪魁祸首,打了PQ103值,0.005的值,换掉问题解决。
电池充电指示灯亮了
充电电流有上升明显
吊大又长得帅的帅哥都已经加分了,难道你不承认?
参与人数 11下载分 +17 收起 理由
mir3happy + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
刺客2014 + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
梁山人 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
宫泽熙 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
王耀辉 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
fangjun66 + 2 双击666+关注!
c27l + 1 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
幽默谷 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhoumw + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
周维修 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-17 20:34:01 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
PQ103 换了N多了
那钱不是赚傻了。。。  详情 回复 发表于 2016-9-17 20:35
发表于 2016-9-17 20:35:17 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
那钱不是赚傻了。。。
发表于 2016-9-17 20:37:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
湿地出来的分析问题就是有条有理{:4_107:}
发表于 2016-9-17 20:40:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有图有真像,分析条理清楚。{:4_116:}{:4_116:}
发表于 2016-9-17 20:55:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
分析的确实好,
发表于 2016-9-18 08:53:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
理论扎实 分享的好
发表于 2016-9-18 09:08:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电池隔离管被击穿了,适配器和电池同时供电引起的大短假象!大概过个一两秒就正常了…………一般换个电池隔离管就好了!给你加个分
我第一次修充电,之前遇到的都是显卡坏。。。  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:39
发表于 2016-9-18 11:08:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
牛逼的 楼主!
送个分呗  详情 回复 发表于 2016-9-18 17:40
发表于 2016-9-18 17:39:28 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
fangjun66 发表于 2016-9-18 09:08
电池隔离管被击穿了,适配器和电池同时供电引起的大短假象!大概过个一两秒就正常了…………一般换个电池隔 ...
发表于 2016-9-18 17:40:51 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
送个分呗
发表于 2016-9-18 20:17:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
CQ40见了就恶心啊
发表于 2016-9-18 20:21:59 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
CQ42 搞不定
发表于 2016-9-18 20:30:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
没错 我就是那个帅哥  哈哈
发表于 2016-9-18 20:31:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个地方应该算是这个机的通病了吧
发表于 2016-9-18 21:07:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个必须加分。
发表于 2016-9-18 21:54:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
实地出来的感觉分析都很到位
发表于 2016-9-19 08:19:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
cq40现在一年也遇不到二台了
