查看: 2046|回复: 6
联想y580突然开机vga不显能正常进系统
发表于 2016-9-17 12:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
莫名其妙的再开机,接vga就不显了。内屏正常。
开机测的 CRT_DDC_CLK_CONN,  CRT_DDC_DAT_CONN,  JVGA_HS, JVGA_VS 都是4.95v 左右的电压。   9脚电压  +CRT_VCC_CONN  有5v 其他没有电压。 关机测的RGB阻止都有大概75欧+3---5左右。 不知道信号电压正常么? 是不是哪个管穿了??还是。。。 我独显没开,bios禁用了一直用的集显。 哪位大神帮帮忙分析分析?
发表于 2016-9-17 12:19:35 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
内屏是什么意思?
内屏正常显示。  详情 回复 发表于 2016-9-17 12:35
发表于 2016-9-17 12:35:55 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
内屏正常显示。
发表于 2016-9-18 16:21:38 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
没有知道的么??
发表于 2016-9-20 23:46:07 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
行场不是量电压的是要看波形的
发表于 2016-9-26 17:48:30 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
已经解决,U24坏了。换了一个好了。
发表于 2016-9-26 22:08:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
谢了,刚好试试看可以不
