查看: 7876|回复: 19
不拆机秒杀华硕H81M-K USB电流报错 15秒自动关机
发表于 2016-9-17 12:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送来一块华硕H81M-K  USB电流报错   15秒自动关机        1 首先想到的就是看看各个usb端口有没有短路  目测没问题       2测量usb供电 5v  正常     3 cmos放点   故障一样  4刷bios  无果       5华硕主板的usb电流检测信号S_USB_OC  正常应该是3.3v    不正常        直接秒杀urn61  472排阻    来一张大的特写     实物特写          没有下载分了   伸出你们赚钱的手加点分  谢谢
参与人数 9下载分 +31 收起 理由
不懂拒绝 + 10 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaowei9058 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
AQZ + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
coal + 2 双击666+关注!
a9642317 + 1 双击666+关注!
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 双击666+关注!
我的泪为谁飞 + 6 双击666+关注!
szzbq + 3 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-9-17 12:15:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
机都不拆啊,懒
发表于 2016-9-17 12:26:59 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
没有看明白你是怎么修好的
说白了 就是 S_USB_OC信号不正常 正常电压3.3v 472排阻坏了 就这么简单  详情 回复 发表于 2016-9-17 12:30
发表于 2016-9-17 12:30:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
云端漫步7853 发表于 2016-9-17 12:26
没有看明白你是怎么修好的
发表于 2016-9-17 12:33:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-9-17 16:19:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
CMOS放电、刷BIOS这还不拆机吗
放电 直接短接跳线就可以了呀 刷bios直接取bios芯片刷就是了呀  详情 回复 发表于 2016-9-17 19:08
发表于 2016-9-17 19:08:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhangxunhai 发表于 2016-9-17 16:19
CMOS放电、刷BIOS这还不拆机吗
发表于 2016-9-17 19:11:17 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
通病 oc#问题
发表于 2016-9-17 19:53:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有图有真相
发表于 2016-9-18 08:38:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有点位图,就是无解!!!
发表于 2016-9-20 23:46:59 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
直接先查USB_OC#一般
发表于 2016-9-21 08:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
472坏了,没上拉供电?
发表于 2016-9-21 08:33:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看标题我还以为真不拆机,不过LZ有经验直奔故障点秒杀,很给力。
发表于 2016-9-21 11:56:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
822 472 分压排阻出问题了。
对000000000000000000000000  详情 回复 发表于 2016-9-21 16:16
发表于 2016-9-21 12:25:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很给力有经验直奔故障点
发表于 2016-9-21 13:23:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
华硕特有问题,通病送钱的额
发表于 2016-9-21 14:58:42 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个风枪能吹到还是不错的,方便。
发表于 2016-9-21 16:16:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虎头羊 发表于 2016-9-21 11:56
822 472 分压排阻出问题了。
发表于 2016-9-22 08:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主标注一下哪里的排阻九漂亮了
发表于 2016-9-22 09:18:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
OC#这个信号问题  也修了很多了
