查看: 1875|回复: 7
[其他]
lcd 显示器 右上角四分之一左右的面职花点 变色
发表于 2016-9-17 11:20:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问是屏坏了吗
晚点上图
图像可以正常显示,就是有点变色跟花点(仅限右上角)
如果是屏坏了 就不想折腾了
求大神初步判定下
发表于 2016-9-17 12:46:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这种故障应当就是屏的问题
发表于 2016-9-17 15:25:18 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该是的!
发表于 2016-9-17 17:34:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
整个屏幕只有一处不正常,那肯定就是屏的问题了
发表于 2016-9-17 21:28:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不修了,一般是屏的问题
发表于 2016-9-18 18:01:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
屏是不是那里被压到了
发表于 2016-9-18 18:35:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该就是屏问题了
发表于 2016-9-18 18:54:45 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这种情况一般都是屏的问题,没有修的价值了。
