楼主: twh0421
E40 CPU温度高的通病
发表于 2016-9-19 16:01:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zhyz999 发表于 2016-9-17 21:49
70度也不算高吧看电影
你要看是用在线网页播放,还是播放软件呢,如果是播放软件就难说,在线播放的话70左右可以的。。。
发表于 2016-9-19 16:25:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
216那种显卡或者北桥的,我基本不修,全换板。
发表于 2016-9-19 17:41:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样改噪声大啊
发表于 2016-9-19 17:55:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
不靠谱吧,风扇噪音会很大
发表于 2016-9-19 18:04:13 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
风扇坏也是通病
发表于 2016-9-19 18:12:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是 通病 管换了 就好了
发表于 2016-9-19 18:13:35 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
导管坏的 比较多
发表于 2016-9-19 18:14:04 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
变一下风扇就行了?不要换掉铜管吗
发表于 2016-9-19 18:36:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不掉电高一点也没事
发表于 2016-9-19 19:32:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换散热器 这个才是根本
发表于 2016-9-19 19:39:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天有一个,直接换铜管
发表于 2016-9-19 20:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机子就是散热管设计有问题。据说管子里面的散热气体用的不好
发表于 2016-9-19 20:58:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
遇到好多处理不了的过热问题了,,80+降不下来,,没什么好办法
发表于 2016-9-19 22:12:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把风扇测速线给夹了
发表于 2016-9-19 22:19:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
E40温度高,换全新的铜管效果不错,换过几台机了。、
没有现货,我在小县城,要订货要好多天才到,客户不等  详情 回复 发表于 2016-9-20 08:58
发表于 2016-9-19 22:37:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有时候是因为散热器坏了
发表于 2016-9-19 22:51:40 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
楼主有没有试过抽风式散热器
发表于 2016-9-20 08:52:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
okok 发表于 2016-9-19 11:28
换铜管可以吗  我也有一台正在维修 嫩   不确定 cpu问题还是  散热器问题
散热器的问题
发表于 2016-9-20 08:54:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
xyoffice 发表于 2016-9-19 12:04
你是在哪拉的5v过去的
我都没拆机,只接量了一下,有个8脚的芯片,有2个脚是5V飞了根上去就好了
发表于 2016-9-20 08:55:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
修疯了 发表于 2016-9-19 12:15
换个散热器 效果更好吧
