查看: 20382|回复: 278
E40 CPU温度高的通病
发表于 2016-9-17 11:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
E40 CPU温度高的通病,客户拿来开机一会就到80多度了,看了好多帖子后,也直接把风扇接5V改常转后,看电视二个小时温度不超过70度
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
479536037 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
xiaowu2015 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
发表于 2016-9-18 12:57:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主是说铜管导热正常,温度还是异常的高,遇到过几台,换了全新原厂铜管都不行,最后是加焊CPU座子温度才正常,刚开始也以为是I3处理器老化温度高于是换上P6的处理器温度还是高,加焊座子以后特地测试过原I3 370用鲁大师加压10分钟最高72度,用P6的加压最高66度,大家可以借鉴一下
发表于 2016-9-17 11:20:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这台机子铜管是好的
铜管不一定是好的,你用手摸一下铜管的两端,如果温差大的话,铜管必坏无疑,温差小的话,和铜管无关,前提是风扇一直转着且风口无堵塞  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:42
发表于 2016-9-17 11:21:59 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
这是什么逻辑
发表于 2016-9-17 11:23:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有时可能要换铜管才行哟
发表于 2016-9-17 11:26:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
应该换散热器 这个才是根本
发表于 2016-9-17 11:29:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换原装风扇和铜管
发表于 2016-9-17 11:30:23 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是显卡那导管有问题
发表于 2016-9-17 11:56:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
铜管才是通病 你这个可能散热出问题了吧
我这个铜管没坏  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:21
发表于 2016-9-17 12:03:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有的 客户闲5V的太吵  比较尴尬
声音是有点大,不死机了,客户就很高兴  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:20
发表于 2016-9-17 13:10:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
这机子温度一向都高、、
通病了  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:20
发表于 2016-9-17 13:34:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-9-17 13:41:54 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换一套散热器,直接改噪音太大了
发表于 2016-9-17 13:42:58 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
一般都是散热器坏
发表于 2016-9-17 14:14:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过,大招也学到
发表于 2016-9-17 15:25:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这个机器温度一向高,80度算正常吧。也不关机
发表于 2016-9-17 15:26:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
80多了,3分钟就关机  详情 回复 发表于 2016-9-17 18:18
发表于 2016-9-17 18:18:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
80多了,3分钟就关机
发表于 2016-9-17 18:20:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
machao123 发表于 2016-9-17 12:03
有的 客户闲5V的太吵  比较尴尬
声音是有点大,不死机了,客户就很高兴
直接5v是很吵的,特别是晚上,那叫一个受不了,比放电影的声音还大  详情 回复 发表于 2016-9-22 23:44
有的客户说5V太吵了 我没办法 改3V 的  详情 回复 发表于 2016-9-17 21:57
发表于 2016-9-17 18:20:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Administrator1 发表于 2016-9-17 13:10
这机子温度一向都高、、
通病了
发表于 2016-9-17 18:21:22 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
1种相抚濡沫 发表于 2016-9-17 11:56
铜管才是通病 你这个可能散热出问题了吧
我这个铜管没坏
这个可能就是风扇转速过慢导致掉电的吧  详情 回复 发表于 2016-9-19 15:10
