查看: 8281|回复: 244
闯三关斩六将之D95280
发表于 2016-9-17 11:09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
提起D95820,做维修的朋友应该无人不晓了.今日又遇到大名鼎鼎的E420,又有不得不说的故事
故障现象:插电,待机0.02,有时0.03,时而跳变(故障图没拍)
维修详情:拆机,习惯打阻值.PL4102 和PL4101都为300多.正常,插电测D95280基本条件都满足
如图:
线性电压也出来了,此机要按开关才出3,5V.这都提前出了但还不标准,摸主角有点温度,风枪斩于马下,换出第一将,拖锡加焊,冷却,打值后正常,插电,惊得一身冷汗,不知爱将还有这一身本领:有短路!令阵前小兵将尸体拉下,换一将出马,细端详:方方正正,锡脚发亮,正是商家所述全新,风枪把此将摆在阵前,再插电.此时故障正如初见.看来不出重金拿不下此战了.迅速换出第三将,威风凛凛的送到阵前,又是正如初见,身为主帅的我坐不住了.身为主帅一定要体恤下属,此时,我做出的和众多朋友同样的事,逛论坛久了.知道好多朋友写到这都是要抽一颗烟,我.....我抽了三颗在坛里大体看了下有关95280的帖子:分三种:1,直接换了秒杀,2,有的出3,5V刷BIOS好的,3.就是换完还不行的没结果.4有一帖说有RSMRST没送到的,三人行,必有我师呀.听元芳的吧.立马查下电路找到R1912,问当值将领,此人相当敬业,正在听令.又顺便察看了下六大阵地(六大条件),没有异常.深吸一口烟,恶从胆边生,一个邪念迸发:换了两芯片都这样.会不会芯片都是坏的呢.环视下身边爱将,还有两枚.COME ON吧.于是又有一将殉命于阵前,这.....大帐里一片寂静,众将都沉莫了.肿么办呢.大帅可不能喜怒形于色吧.凝视帐下唯一的95280.:江山辈有人才出,各领风骚数百年.兄弟,此战后.必有重赏.听令吧.于是.三更造饭,五更出马,人衔枚,马裹蹄, 云长出征了,一把青龙偃月刀.让敌人闻风觞胆
再插电.已是百年呀 不一会
再量3,5V电感均为0.一声令下.三军齐出阵,电流已经哗哗而动.接屏
待到山花烂漫时,她在丛中笑.
正所谓,闯三关,斩六将,败走麦城(太相信芯片卖家了),维修不是同一个世界,同一个梦想,而是同一个故障,一万个故障点.宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王.
谨以此文,纪念损失的五员大将
最后以现代感的鸡汤共勉于朋友们:勇气与坚持都是不会随波逐流的,勇气与坚持都需要在最纷乱的时候,保持静心.以后做不做维修.常来迅维网,心怀感恩之心,毕竟我们的成长都得到过她的帮助.有时间,把感受和心得写在这里.授人玫瑰,手留余香,谢谢!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员10209260.5元2021-7-11 17:27
 会员2222360.5元2018-11-19 17:53
 会员684980.5元2018-6-4 18:01
查看所有购买记录
参与人数 47下载分 +94 收起 理由
Zhuangpu1990 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
迅维网小李 + 1 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
科博电脑维修 + 2 5大将都挂了,此战伤忙惨重
381241369 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
2237008940 + 2 双击666+关注!
jiafu000 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
今夕、何夕 + 2 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
q450779868 + 2 小说写得不错
主角小子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ytfic + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员36480 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-9-17 11:26:03 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个帖子写的就是不一样!
字多  详情 回复 发表于 2016-9-26 10:23
发表于 2016-9-17 11:34:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还没换过95280,下次遇到有经验了
发表于 2016-9-17 11:54:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主的文笔很好
发表于 2016-9-17 17:20:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习了。
发表于 2016-9-17 17:46:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 话说楼主文采也不错
发表于 2016-9-17 18:21:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底是焊接坏的还是原来就是假芯片呢?
发表于 2016-9-17 19:48:05 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
楼主还是强大的  耐心比较好
发表于 2016-9-17 20:01:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这芯片这么不靠谱啊,
发表于 2016-9-17 20:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这机子这个故障好修
发表于 2016-9-17 20:44:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这维修思路,这文笔。
发表于 2016-9-17 20:48:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这个成本有点大,我只有2个存货了,看来下次要再弄5个来压压惊
发表于 2016-9-17 21:01:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
文笔太好了,以至于没有看下去的勇气。。。个人对字数多的有密集恐惧症,而且是纯文字,建议下次还是别发的这么绕了。。
发表于 2016-9-17 21:05:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  一般是直接先换了
发表于 2016-9-17 21:15:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
天呐~~是在哪家店采购的芯片,曝光一下呗,我要是遇到这一的问题就基本搞不好了,芯片都是坏的。。。楼主技术牛呀!
发表于 2016-9-17 21:16:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
d95280 还像也分的,我每次都发两家有的人家就不好
发表于 2016-9-17 21:26:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
换上去的时候最好用烙铁焊  吹  这芯片死的快
发表于 2016-9-17 21:52:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这帖子李白才能看懂
发表于 2016-9-17 22:07:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个D95280的故障率很大 不至于如此吧 5个芯片都是不良的……
发表于 2016-9-18 08:05:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
现在这芯片不贵不至于买到假货吧
