查看: 5207|回复: 2
atx3.3输出电压低
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-8 21:38:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
如题,应该是哪里的问题
跑线路,3.3v和5v的来源在主变压器的抽头是一样的,是靠什么输出2种电压的嫩,
还有,那个戴散热片的,相当于2个二极管的,应该叫怎么
发表于 2007-7-8 22:29:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那个戴散热片的,相当于2个二极管的,叫肖特基二极管!!!
发表于 2007-7-10 14:37:06 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
