查看: 6114|回复: 124
Y460P P 帮忙看下这是显卡问题吧?
发表于 2016-9-17 08:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Y460P跟Y460不一样。。460p是没有集显的,所以没有切掉独显一说。
开机正常。显示不正常如下图
补充内容 (2016-9-18 12:15):
显卡本体坏了。。换了就好了。。。。谢谢各位的参与
发表于 2016-9-17 09:20:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先接外屏, 再换个屏幕试试, 最后判断显卡!!
发表于 2016-9-17 08:36:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换屏测试过了吗
发表于 2016-9-17 08:39:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你的屏幕好像有问题吧。QQ都不正眼看你了
我看见也是不正眼看  详情 回复 发表于 2016-9-17 11:51
发表于 2016-9-17 08:40:55 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
屏跟屏线   ,你试下看看
发表于 2016-9-17 08:47:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查一下,屏 的供电还有开启电压 正  常吗
发表于 2016-9-17 08:49:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换简单的
发表于 2016-9-17 09:07:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
试试外接显示
发表于 2016-9-17 09:07:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先换屏试下吧!
发表于 2016-9-17 09:10:38 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
像屏的问题呢!!
发表于 2016-9-17 09:17:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是中毒了? 第一次看到这样神奇的故障~~  找个带有写保护功能的U盘,从U盘启动进PE,看看图标是不是也这样?
发表于 2016-9-17 09:17:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么看起来好像PS处理的一样?用户文档和WORD那里正常,计算机旁边那个下来的长方形方条好像图片切块了一样。修了这么久电脑,还真的没遇到过这种情况。有点鬼异。试一下用排除法。
发表于 2016-9-17 09:29:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
。。。禁用显卡驱动试下啊
发表于 2016-9-17 09:29:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看驱动正常不   正常可以换屏试试  估计显卡那块几率大些
发表于 2016-9-17 09:35:31 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
外接正常吗?或者重新安装驱动试试,先简后繁
发表于 2016-9-17 09:37:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
像液晶显示屏一样屏坏或屏线接触不好
发表于 2016-9-17 09:37:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
屏试下吧,可能性大
发表于 2016-9-17 09:38:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
像,这样的现象丢还没有遇见过!!!
发表于 2016-9-17 09:40:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个cpu试试呀
发表于 2016-9-17 09:41:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换个屏试下看看
