查看: 1519|回复: 9
del 2421 不定时掉电
发表于 2016-9-17 08:23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板号  12204-1
有时候机器没亮就掉了。有时候滚动条掉电。掉电后可再次触发。。求个维修思路
刷过2个BIOS。机器里也不脏。无进水。并且就是办公用的机器。怎么会这样呢。上次遇到一台也奇怪的,动不动就需要刷个BIOS就好了。点着点着就又不亮了
发表于 2016-9-17 09:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先排查下开关再说
果板点也是一样的。。 用表划开的呢  详情 回复 发表于 2016-9-17 10:17
发表于 2016-9-17 09:39:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼上说的对   我就遇到过开关问题    换了就好了
发表于 2016-9-17 09:44:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种其他都搞过了加焊桥看看
发表于 2016-9-17 10:17:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
llxxx 发表于 2016-9-17 09:32
先排查下开关再说
果板点也是一样的。。
用表划开的呢
发表于 2016-9-17 10:32:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
吧桥加焊试试了
发表于 2016-9-17 20:53:55 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计需要查洗供电了
发表于 2016-9-17 23:34:07 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这样的故障一般都是南桥作怪,加焊或换一下试试。
发表于 2016-9-18 01:42:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看各个电感的电压正常不
发表于 2016-9-18 14:37:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是桥 焊下 排除下
