查看: 3678|回复: 58
dell 1464 电流上0.5不开机
发表于 2016-9-16 21:19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
客户送修一台1464 。电流上到0.5左右就听了。用万用表量各各带电压,都正常,只有 PL9这电压没电和CPU电压没有 只有上图了。PL9  PU3芯片oz8116 引脚定义   测了芯片55V正常,165V正常,219V正常,33.3V正常,14VREF   2V也正常,再测PD3第二脚5V正常和第14.V也正常,上示波器。实话实话。不会用这个。。刚刚才在【迅维】远程课上学习过怎么抓波。没实践过也不知道对不 对。。只是看到上管的G。波形上了一下就掉下来了。。。测量了一下。反馈电路上的电阻。。组织都正常。当量到BOOT  上的PD3.问题出来了。正反向都是一样的。。。随便找了个二极管焊上。电流刷刷上来了。。维修结束!!!!本人的语文是数学老师教的,文采不好,叙述表达不太好。。大伙就将就这看吧。。。。 有用上的,就给兄弟加个分。发帖太新哭了
补充内容 (2016-9-17 21:20):
参与人数 21下载分 +37 收起 理由
397900136 + 2
紫丿月瞳 + 1
570667391 + 2
cheng21542 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
可乐炖香烟 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
1种相抚濡沫 + 2 双击666+关注!
474789055 + 2 双击666+关注!
至命网络 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
血月 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
ikissmylove + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
发表于 2016-9-16 21:38:36 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
哦。没有 VCCSA 1.05 啊。。。。 BOOT 的二极管爆掉
发表于 2016-9-17 00:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
二级管击穿  起不到升压的作用
发表于 2016-9-17 01:42:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
权限有限 只能加2分  支持.
发表于 2016-9-17 07:30:24 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
顶一下吧    这个没弄过
发表于 2016-9-17 08:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主修的比较细心
发表于 2016-9-17 08:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就看那个上去的波的是多少电压,可以推测自举升压不足,在找boot呢?
发表于 2016-9-17 08:24:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主修的比较细心
发表于 2016-9-17 09:01:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自举升压故障   。被楼主秒了
发表于 2016-9-17 09:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵  现在竞争太激烈了  都是内部打的价格战  没意思
发表于 2016-9-17 09:22:19 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个必须顶一下!多多发贴!!
发表于 2016-9-17 09:32:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修的好就可以管你语文学的好不好
发表于 2016-9-17 09:47:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是啊,你量到二极管负极貌似已经有压差一下会伏略啦
发表于 2016-9-17 09:56:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是自居升压不对,没有CPU电压
发表于 2016-9-17 10:09:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给加分了,不断学习是我们的榜样
发表于 2016-9-17 10:10:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习经验,,,,,
发表于 2016-9-17 10:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
细心能修出好大部分机器
发表于 2016-9-17 10:23:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
写的很不错了,还文彩不好,思路很清晰
发表于 2016-9-17 10:28:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-9-17 10:32:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修出来好有成就感吧
