楼主: zhoulongyong
联想 G50-70M 无背光 帮分析下
发表于 2016-9-16 21:50:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
路过看看,坐等结果
发表于 2016-9-16 21:51:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chenzhijian2036 发表于 2016-9-16 21:42
飞过去 看下,电压是不是被拉低了?还有把休眠三极管下掉。屏幕上面的 19V  和3.3V 和这个调节电压,出来了 ...
飞过去了 没拉低
发表于 2016-9-16 22:01:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
接口电压都正常,,换屏  对着版纠结什么
发表于 2016-9-16 22:06:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无背光指暗屏?
查1、2VDD
    14EN
    16PWM
谢谢了 14 16 都有3.3V 明天换屏看下  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:52
发表于 2016-9-16 22:22:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个屏试试么,不行再查咯
发表于 2016-9-16 22:27:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏有没有显示  有显无背光请看  14 和16 脚
谢谢了 有显无背光 看了 14和16脚 有3.3V  详情 回复 发表于 2016-9-16 22:53
发表于 2016-9-16 22:34:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
zhoulongyong 发表于 2016-9-16 20:32
20脚 有@符号 应该是没装吧 而30脚3.3V  ,21脚没电压  电压是经过+3VS转过来的 我直接接过去 有这个电压 ...
21没有压  你的机子显不显的?  怎么知道是背光不亮呢?  你有用电筒看吗?
发表于 2016-9-16 22:52:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2016-9-16 22:06
无背光指暗屏?
查1、2VDD
    14EN
拆屏看看保险有无烧断,或者换屏看看  详情 回复 发表于 2016-9-16 23:12
发表于 2016-9-16 22:53:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2016-9-16 23:12:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
拆屏看看保险有无烧断,或者换屏看看
发表于 2016-9-16 23:35:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
先在屏上测几个电感有没有电
发表于 2016-9-17 00:04:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先要搞清楚是没背光 还是直接黑屏  你看过了吗 有显示吗
发表于 2016-9-17 00:05:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先确定是不显示还是没背光
发表于 2016-9-17 00:42:42 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
先换屏,不行再修板,这种背光问题我想你应该可以解决的
发表于 2016-9-17 00:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
如果19v到屏上了  可以直接在屏上改
发表于 2016-9-17 08:39:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
查16脚,19脚有没电压
发表于 2016-9-17 08:45:07 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
首先要确定外设有问题没,再查
发表于 2016-9-17 09:05:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
拆屏测量 简单快捷  少开启就拉开启
发表于 2016-9-17 09:13:53 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
查下14脚.再换个屏试下.升压电路在屏上.
发表于 2016-9-17 09:45:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接改个升压板
